Leistungsloch
chris82
Re: Leistungsloch
Beitrag von chris82 »
Vielleicht gehört dem Motor wieder nur mal richtig Stoff gegeben, würde mal auf der Autobahn längere Zeit Vollgas fahren.
Manuca
Re: Leistungsloch
Beitrag von Manuca »
*Nachobenschieb*
Problem besteht immer noch!!! :cry:
Hier habt ihr genau das selbe Prob noch mal ,von einem anderen Threat, beschrieben.
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... &highlight
SPACE-X
Re: Leistungsloch
Beitrag von SPACE-X »
Was hast denn jetzt shcon alles gemacht??
-AGR gereienigt oder erneuert?
-schon mal Liquit Moly reingefühlt und Stoff gegeben??
-genüget ÖL drin??
-Russt er?
-kommt weisser rauch hinten raus?
-verliert er öl?
-sonst merkwürdige geräusche vom Motor??
-benzinfiler wann getauscht?
-luftfilter gereinigt?....etc.
Gruss Marco
Manuca
Re: Leistungsloch
Neu sind:
Zündkerzen
Kraftstoffilter
Luftfilter
Zahnriehmen u. Spannrollen
Öl braucht er auch, aber ich denke das ist beim Tigi normal.
Hinten rausqualmen tut er auch nicht.
SPACE-X
Re: Leistungsloch
Also mal Liquit Moly oder änliches Abgassystem oder Ventillreiniger reinschüten und mal etwas auf der Auto bahn fahren...wenn möglich im 4ten 130-140 fahre ( österreich ) wichtig einfach immer etwa 5000-6000U/min das sollte viel helfen war bei meinem auch so! war einfach nur total verrusst weil er nie folgas sah!!
Gruss Marco
MrT32
Re: Leistungsloch
Beitrag von MrT32 »
MrT32 hat geschrieben:Dann werde ich mal einen Schlauch vom Luftfilterkasten zur Front legen um Kaltluft anzusaugen.....
...das hat sich auch erledigt, nach einer Autobahnfahrt mit der gleichen Strecke, einmal mit und einmal ohne Kaltluftschlauch, wurde bei mir eine 100% gleiche Höchstgeschwindigkeit festgestellt, auch der 'Anzug' und die 'Beschleunigung' waren gleich.
