Seite 4 von 10
Re: Corsa zieht stark nach links...
Verfasst: So 29. Nov 2009, 09:38
von corsa mv6
Doch hast du ich hab einen Corsa a mv6 mit fast 300 Ps und 320 Nm Drehmoment hatte mit dem original motor MV6 genau das gleiche problem.Habe es gelöst und zwar erst mal versteifungsbleche eingeschweißt dann alle buchsen gegen pu buchsen ausgetauscht und zum schluß größer felgen drauf gemacht denn bei 14 zoll hatte ich immer noch das selbe problem zwar nur beim extrem beschleunigen aber bei 15 zoll war es komplett weg!!! Hoffe kommte dir ein wenig helfen .
Gruß Ralph
Verfasst: So 29. Nov 2009, 09:58
von Corsa222
auch wenns net zum Thema gehört aber:
corsa mv6 hat geschrieben:hallo will meinen corsa a auf mv6 umbauen kann mir jemand sagen was ich alles verändern muß oder umbauen muß das ich das fahrzeug danach auch über den TÜV bekomme???
wie denn nun?
Verfasst: So 29. Nov 2009, 10:04
von corsa mv6
Habe so ein Fahrzeug schon seit 4 Jahren wollte nur mal schauen ob jemand was darüber weiß und ob es noch andere eingetragene Corsa a MV6 gibt !!! Interesse halber !!!
Verfasst: So 29. Nov 2009, 12:02
von Fummy
corsa mv6 hat geschrieben:Doch hast du ich hab einen Corsa a mv6 mit fast 300 Ps und 320 Nm Drehmoment hatte mit dem original motor MV6 genau das gleiche problem.Habe es gelöst und zwar erst mal versteifungsbleche eingeschweißt dann alle buchsen gegen pu buchsen ausgetauscht und zum schluß größer felgen drauf gemacht denn bei 14 zoll hatte ich immer noch das selbe problem zwar nur beim extrem beschleunigen aber bei 15 zoll war es komplett weg!!! Hoffe kommte dir ein wenig helfen .
Gruß Ralph
:juhu:
Wieder einer der noch ans Christkind glaubt, und nachts von der nackten Weißwurst träumt :wallbash:
Verfasst: So 29. Nov 2009, 12:11
von Vauxhall corsa
Corsa V6 hat geschrieben:Das ein Auto bei Vollgas nach links oder rechts zieht DARF NICHT SEIN !
Hi!
Das der wagen bei Vollgas und beim Räder drehen zieht von links nach rechts etc ist vollkommen normal bei der Leistung,dem kurzen Radstand,Seriendiff und der für die Leistung Recht kleinen und schmalen Reifen..
Bau dir ein Quaife Torsendiff ein dann fährt die Kiste geradeaus..
Verfasst: So 29. Nov 2009, 12:58
von corsa mv6
Fummy hat geschrieben: :juhu:
Ich glaub net ans christkind das was ich an aussage gemacht habe stimmt !!!!
Verfasst: So 29. Nov 2009, 13:46
von Ronson001
14"? Was soll das denn für ne Mini-Bremse sein bei der Leistung? Ist doch schon fusch vorn und hinten.
Verfasst: So 29. Nov 2009, 14:32
von corsa mv6
Ronson001 hat geschrieben:14"? Was soll das denn für ne Mini-Bremse sein bei der Leistung? Ist doch schon fusch vorn und hinten.
Man oh man wer ist denn eigentlich hier wo mehr ahnung vom tunen hat als nur standarts ??? :no:
Verfasst: So 29. Nov 2009, 14:34
von Fummy
Da sind wir ja froh das jetz endlich einer mit Ahnung zu uns gestoßen is
Verfasst: So 29. Nov 2009, 14:44
von Batista
hat dein corsa tüv? ich glaube eher nicht bei der mickrigen bremse :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
