jetzt ist es endlich geschafft. der sound ist da. und er ist links (rainbow slx 265 OHNE WEICHE hochtöner) in etwa gleichwertig wie rechts (alte lautsprecher - evtl original vom corsa - klingen jedoch zehnmal besser als die im corsa c verbauten von einer bekannten)
warum ich die weiche rausgenommen hab?
- als ich es so versucht habe wie du Ghost es beschrieben hast (mit kabel splitten). da waren die lautsprecher aber nur noch im flüsterton zu hören. deshaslb - weiche komplett raus - bei den hochtönern wra kaum unterschied zuhören als wenn eine weiche zwischengeschaltet war - also weiche draußen gelassen, da ich geringfügige problem (aber immerhin probleme) mit dem verstauen von der weiche hatte (kleber wollt net so recht kleben und auf bei der gefrierbeutel variatnte sammelte sich wasser auf dem gefrierbeutel)
die neuen slx 265 auf der linken seite klingen jetzt im bass etwas höher als die in der rechten tür verbauten aber dafür mit mehr druck - was die karosserie bei hohen lautstärken etwas scheppern lässt. d.h. dämmen ist angesagt - erstmal alles an der linken tür natürlich - dazu werd ich jetzt gleich mal einen neuen thread mit vielen neuen fragen aufmachen, der hier ist ja schon rel. lang geworden
aber - ist das normal das die (vermutlichen) standard lautsprecher im bass tiefer sind als die neuen 100 euro schweren rainbow slx 265?
also das klingt einfach mit mehr bumm find ich.
derweil
mfg marlon
