X14XE in B Corsa Combo
Aandi
Re: X14XE in B Corsa Combo
Beitrag von Aandi »
Bin den Combo gefahren :rolleyes: :rolleyes:
Leistungsmässig : finde ich, kein Unterschied zu vorher.
jetzt 30 PS mehr ,, wo sind dieeeeeeeeeeeee :confused:
Gasannahme ist schlecht, irgendwie will der Motor nicht
Hab noch neue Kerzen hier und Luftfilter, mal sehn was das noch bringt
Hat jemand ne Ahnung warum die Leistung fehlt ??
Bugs
Beitrag von Bugs »
Da spielen unterschiedliche faktoren eine rolle!
1: der Combo hat ja ein paar kilo mehr auf den rippen
2: einen Cw Wert ein Schrankwand
3: 66kw liegen erst bei 6000 U/min an
Also mir haben die 90 Ps im Corsa mit 7,5x16 und 195/45 auch keinen Spass gemacht!
Ausser es waren die "Asphaltschneider" drauf, dann gings ganz ordentlich vorwärts.
Gruss Mike
greenflash79
Beitrag von greenflash79 »
Keinen Leistungsunterschied hat was mit CW Wert, Gewicht USW Zu tun ???
Also ich hab jetzt 200PS im Tigra , Baue ein 300Ps Motor ein dan hab ich keinen Unterschied wegen gleich bleibenden Gewicht u CW wert?? :whistling: :whistling: :whistling:
Bugs
Beitrag von Bugs »
greenflash79 hat geschrieben:Keinen Leistungsunterschied hat was mit CW Wert, Gewicht USW Zu tun ???
Naja 20 NM mehr Drehmoment bei einem Auto das ca. 200Kg mehr Leergewicht hat!
Ganz einfaches rechnen reicht da schon aus, das da der Popometer nicht viel mehr zuerwarten hat!
Aber nix für ungut.
Gruss Mike
Ach ja, Spritpumoe gewechselt... :whistling:
Aandi
Beitrag von Aandi »
Nee Bernd, ist noch die Combo-Pumpe drinne
Das wirds wohl auch sein
Bin heute Abend noch mal kurz gefahren, und hab bemerkt wenn ich nur 1 cm Gas gebe und nicht mehr ,, dann beschleunigt der Motor viel besser und zügig bis auf 4500 Umdrehungen.
In der Kaltlauffase bringt der Motor spürbar mehr Leistung
Dem Motor wird der Benzindruck fehlen
Aber ich denke, das wird schon ein Unterschied sein wenn dann der Motor richtig läuft.
Vorher hatte ich mit 60 PS den selben CW-Wert.
Mehr Gewicht ,, ? Was wird der Motor mehr wiegen ??
50 Kilo ??, jedenfalls ist der Combo jetzt vorne 3 cm tiefer :freak:
Somit hat sich das tiefer legen,was ich noch vor hatte, vorne auch erst mal erledigt
:freak: :freak: :freak: :freak: :freak: :freak: :freak:
!!!!! UND ALLES WIRD GUT !!!!!
Aandi hat geschrieben: ist noch die Combo-Pumpe drinne
dann mal hopp hopp...
mfg bernd
greenflash79
Bugs hat geschrieben:Naja 20 NM mehr Drehmoment bei einem Auto das ca. 200Kg mehr Leergewicht hat!
Aber nix für ungut.
Gruss Mike
Nein Da liegt deine Rechnung Falsch das Auto Bleibt das selbe CW Wert auch Gewicht Auch (Bis auf das bissel Motor Eigengewicht )Also muss ein Unterschied zu spüren sein,Er wird natürlich trotz allen keine Rakete aber eben schneller und das spürbar. nix für ungut aber irgend etwas verwechselst du ;)
Bugs
Beitrag von Bugs »
greenflash79 hat geschrieben:Nein Da liegt deine Rechnung Falsch das Auto Bleibt das selbe CW Wert auch Gewicht Auch (Bis auf das bissel Motor Eigengewicht )Also muss ein Unterschied zu spüren sein,Er wird natürlich trotz allen keine Rakete aber eben schneller und das spürbar. nix für ungut aber irgend etwas verwechselst du ;)
Jupp ich hab da was verdreht, er ist ja den Combo die ganze Zeit schon gefahren, Sorry :blushing: !
Gruss Mike
greenflash79
Richtig :D
