Seite 4 von 4
Re: problem nach agr stillegung
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 19:00
von miraworms
wollte ich heute aber wies so is machen die alle erst am montag wieder auf und dann probier ich es bei mri in de firma mit unserm tester nochmal
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 19:06
von Zero
Ist mit sicherheit der Fehler der kommt wenn das AGR stillgelegt wird mit der Blechdichtung ohne 2tes Loch!
Wenn der jetz 180 läuft ist doch alles gut!
Übrigens die Fehlercodes kann man Ganz einfach ausblinken dazu muss man nur 2 Kontakte am Diagnosestecker überbrücken, Anleitung dazu im Download bereich dauert keine 15min!
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 22:01
von miraworms
also agr ist komplett zu hinten mit coladosenblech und vorne an der druckdose ist es auch zu
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 22:04
von Zero
miraworms hat geschrieben:also agr ist komplett zu hinten mit coladosenblech und vorne an der druckdose ist es auch zu
Daher kommt dein Fehlercode
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 23:22
von miraworms
von vorne oder hinten???
Verfasst: So 3. Jan 2010, 10:23
von Zero
JA!
Es gibt einen Riesen Thread hier im Forum such den mal und les dir das durch wegen AGR!
Wenn du eine gescheite Diagnose machen willst bau die Bleche raus! Und wenn du das AGR Stilllegen willst dann nehm die Original Blechdichtung die es dafür gibt!
Verfasst: So 3. Jan 2010, 11:40
von miraworms
och nö schon wieder ansaugbrücke runter usw... ich will net schun wieder des mist agr ausbauen müssen....
aber werde ich dann wohl die woche mal machen ... mache dann beide bleche raus und schau nochmal ob er dann villeicht läuft...
Verfasst: Mo 4. Jan 2010, 21:09
von miraworms
so vorne die druckdose is wieder offen... läuft kalt bissl unrund aber warm isser ok... zieht besser und man mekr tendlich mal die 90 ps maximum speed guck ich mal morgen und fehlercode lese ich morgen auch aus...
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 06:53
von miraworms
so hab am freitag mal den tester bei uns in der firma angeschlossen....
leider bekomme ich imme rnur ne errormeldung das keine kommunikation mit dme steuergerät möglich ist...
an was könnte das den liegen???
spannung zeigter mir 12,3 volt an also an der stromversorgung kann es wohl nicht liegen...
