Led Kennzeichenleiste wieviele Widerstände?
Re: Led Kennzeichenleiste wieviele Widerstände?
Man sollte bei den Rechnungen auf der geposteten Seite nur bedenken, dass die Rechnungen mit 12V gemacht wurden.
Man sollte jedoch mit 13,8V rechnen, weil bei laufendem Motor die Spannung höher ist.
horny hat geschrieben:Also wenn du sie so Lötest wie in der Zeichnung von kai9r
also in 3er Blöcken dann brauchst du eigentlich nur die 150er Widerstände.
Kannst aber auch noch welche von den 510er Widerständen mitbestellen, weil wenn du mal eine LED einzeln löten willst brauchst du die und ich denke ja nicht, dass du alle 50 LED in die Kennzeichenbeleuchtung baust.
jop
so ich will mir jetzt die 50 leds bestellen und gleich dazu die 50 510ohm widerstände
und für meine kennzeichenbeleuchtung noch extra 150ohm widerstände
jetzt hab ich da geguckt bei den einzelnen
aber die sind nochmal untergliedert in verschiedene wattzahlen
welche muss ich nehmen ?
0,5w ; 1w; 2w; oder 5w???
das hat kai9r doch schon vorgerechnet, guck mal ein paar beiträge vorher
0,5w reichen also dicke
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Lies doch einfach mal Kai sein Posting.
Sagmal, du warst schon auf einer Schule, oder? Da gabs sowas wie Physik-Unterricht, wo man so Elektrogrundlagen mal besprochen hat.
Wie kann man in der heutigen Zeit nur so unselbständig sein und nichtmal einfachste Sachen auf was andere übertragen?
Horny und Kai haben alles an Vorlagen geliefert, was man wissen muss. Ist das bisschen Gehirnschmalz zuviel, was man da jetzt selber einsetzen muss?
Bei den 510 Ohm Widerständen brauchst du mindestens 1/4 Watt (das sind übrigens 0,25W), bei den 150 Ohm Widerständen reicht noch weniger.Leistung = 10,2V x 0,02A = 0,204 Watt
Leistung = 3V x 0,02A = 0,06 Watt
Physikunterricht ist bei mir schon 6jahre her
und wirklich aufgepasst hab ich damals auch nicht aus mangelndem interesse
jetzt interessiere ich mich mittlerweile dafür aber verteh nur bahnhof
Tja in der Schule lernt man doch fürs Leben! Vorrausgesetzt man kann es auf andere Dinge übertragen.
hab mal schnell was zusammengelötet
also 2 3erblöcke mit je einem widerstand 560ohm
die beiden 3er blöcke hab ich auch noch zusammengelötet
siehe bild.
mich wundert nur, wenn ich die beiden ledblöcke an meine 9v blockbatterie anschliesse dann leuchten die leds aber wenn ich die an meine autobatterie anschliesse, dann passiert garnix
siehe bild.
Warum zum Teufel nimmst du auch 560 Ohm Widerstände?
Haben wir nicht gelernt das an einem größeren Widerstand eine höhere Spannung abfällt, als an einem kleineren???
Widerstand x Strom = Spannung (in diesem Fall Spannungsabfall)
560 Ohm x 0,02A = 11,2V !!!!
Lass deine Batterie im Stand 12,5V haben .. da bleiben genau 1,3V übrig die sich dann auch noch 3 LEDs teilen müssen!
Klasse... Alles parallel + 2 Widerstände... So sollte das nicht aussehn... Du hast da jetzt mehr oder weniger nen Spannungsteiler... Die LED´s sollen in Reihe (also 3 davon) zusammen mit einem Widerstand... Und dieses Paket dann parallel zu nem anderen Paket (aus 3 LED´s + Widerstand in Reihe)...
P.S.
Ich seh´s schon kommen... Die LED´s werden noch ganz hell leuchten... GANZ hell... (und ganz kurz)
P.S.
also wenn ich einen 150ohm widerstand nehmen würde, dann würden die doch leuchten bei meiner autobatterie??!?!?!?
