von Raser16V (aktuelle Bilder 2024)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
Re: von Raser16V (aktuelle Bilder nach Umbau 13/14)
jo.. dann mach ich den morgen auch fertig..
Nocken rein, Ansaugbrücke drauf etc.
So Block und Kopf heute zusammengebaut und den Block samt Schläuche etc. schon eingehängt.
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
da du die schläuche ja schon fast alle gewechslt hast: wäre das auch möglich (mit hebebühne) die zu wechseln ohne den kopf runterzumachen?
DeinLieblingsmatthes
Beitrag von DeinLieblingsmatthes »
Raser16V hat geschrieben: Bild
sieht aus, als hätte dein wauzi das apportiert :freak:
sehr ordentliche arbeit bisher :thumsup:
Jojo81 hat geschrieben:da du die schläuche ja schon fast alle gewechslt hast: wäre das auch möglich (mit hebebühne) die zu wechseln ohne den kopf runterzumachen?
Möglich wäre es, ist aber ne Fummelsarbeit, besonders die, die zur Drosselklappe gehen. Dafür müßte der Kühlwasserbehälter raus, dann sollte es klappen.
@DeinLieblingsmatthes
Danke.
Bugs
Beitrag von Bugs »
DeinLieblingsmatthes hat geschrieben:sieht aus, als hätte dein wauzi das apportiert :freak:
Revier markieren muss schon sein :D
@Raser16V: Aber sieht doch ganz ordentliich aus, und ist sicherlich gut für die nächsten 100Tkm!
Wenn nicht, hab noch einen leigen :)
Gruss Mike
Wenn ich nur schon soweit wäre :weep:
SU2L16V
Beitrag von SU2L16V »
Hey Berniman
Mein Umbau is auch schonwas weiter gekommen, aber ein Prob hab ich noch. Hab Zündfunke, Benzin spritzt ein aber Motor springt nich an.
Haben mal überlegt was das sein kann: Zentralverrieglung oder die Hydrostößel(stand was länger, evtl. sind die leer gelaufen und hängen). Aber das Wetter is zu rutschig um den anzuschleppen. :mad: weißu was das noch sein könnte? :vogel: :confused:
Batista
Beitrag von Batista »
SU2L16V hat geschrieben:Hey Berniman
wegfahrsperre? OT-Geber?
@SU2L16V
dein OT Geber war ja platt, haste nen Neuen drin?
So heute war ich ganz fleißig.. Motor ist wieder zusammen aber noch nicht sauber (Ölfingerspuren), das mach ich die Tage. Morgen früh starte ich ihn.
Motorabdeckung kommt nach dem Probelauf drauf..
Die 2 Silbernen Unterdruckschläuche werde ich noch gegen blaue tauschen genauso wie den der von der Sekupumpe zum Ventil geht. Aber bei Sandtler 8 Wochen Lieferzeit..
so Kopf heute wieder runtergenommen.
die Nockenwellen von Dbilas waren schwergängig, Warum?? hab dan mal mit Marc hin und her telefoniert weil ich da was futsack hatte.
Originale wieder rein, 1A.. am Montag mal Dbilas anrufen.. aber der Corsa läuft..
Edit 7.3.2010 so nach der ersten Probefahrt am 2.3 merkte ich das der 5te Gang nicht reinging. Schaltung kontrolliert und was war, siehe Bild. War zwar nur angerissen ich hab es dann ganz auseinandergerissen.
Neues Teil rein, io.
Dann mal 210km gefahren, davon 130km Autobahn und nen Teil Vollast, alles io. Zieht gut und läuft gut.
