Re: Scheibe friert von innen zu
Verfasst: Mo 1. Feb 2010, 15:57
naja stimmt allerdings aber der Spalt ist so minimal von daher geht das
https://www.corsa-tigra.de/
Ja ich hatte 2 mal bereits Wasser im Auto. Beim ersten mal ist der Bereich wo die Batterie drauf liegt durchgerostet, dies wurde aber in einer Werkstatt repariert bzw. wurden alles komplett neu ersetzt, dies ist aber schon bestimmt 2 Jahre her. Desweiteren habe ich Silvester wie bereits gesagt die rechte Türfolie erneuern müssen die war komplett weg, weil ich die damals wegen elektrischer Fensterheber abgerissen habe, dachte damals die wäre nicht so wichtig ab es kam seit ein paar Monaten bei Regen dann immer Wasser aus der Ritze wo die Box war.ardenS93 hat geschrieben:Ich würde mal auf erhöhte Luftfeuchtigkeit tippen, haste iwann mal Wasser im innenraum gehabt??
Wie kalt war es denn so bei euch als es gefroren war?
greenflash79 hat geschrieben:Pollenfillter Tauschen und schauen das er trocken ist und nicht durch Fehlerhaftes, zusammenbauen (Fehlende Schrauben ETZ ) Nass geworden ist.
Fussmatten Trocknen und den Teppich ab tasten ob er sonst wo Nass ist. (Die Unterboten Stopfen könnten auch mal Undicht sein).
Wasserabläufe die unter dem Auto austreten Durchstechen da diese durch Schmutz und nie Kontrolle sich auch mit der Zeit zu setzen.
Das ist so das wichtigste![]()
Ja, ich fahre fast nur Kurzstrecke, die hat auch vor ein paar Tagen dann meine Batterie zersägt wo ich ne neue haben musste.GSI_Rakete hat geschrieben:Ich hab das auch, ab und an, liegt bei mir am Kurzstreckenfahren.
Die Scheibe wird durch die leicht angewärmte Luft aus den Lüfterdüsen warm und es beschlägt dann innen der Frontscheibe.
Wenn du später deinen Kleinen abstellst, gefriert die Feuchtigkeit dann zu Eis.
Spätestens im Frühjahr ist es eh weg.
Besserung brachte auch das herausnehmen der Fussmatten und diese im warmen Raum daheim trocknen.
Dann können die auch wieder Feuchtigkeit aufnehmen.![]()
Na hoffentlich spielt mir da der Wetterfrosch keinen Streich und es regnet Nachts nicht, denn dann kann ich wohl Korallen züchten im AutoCorsabSchrauber hat geschrieben:abhilfe lasst mal eure fensterscheiben eine fingerbreite auf links oder rechts egal, und macht das ca. 2 tage lange und es ist weg hilft wirklich![]()
Capu hat geschrieben:Grundsätzlich erstmal den Wagen trocken legen und schauen wo die Feuchtigkeit herkommt... Ohne Feuchtigkeit im Wagen, kein Eis von innen, klar soweit?
Der Innenraumluftfilter ist irgendwann fertig und saugt sich quasi volll und gibt die Feuchtigkeit bei laufender Lüftung gern an den Innenraum ab... Vielleicht klemmt auch die Umluftklappe und es kommt gar keine Frischluft mehr von aussen rein. Sickert irgendwo Wasser rein? Türfolien defekt? Rostloch irgendwo? Sonnendach vorhanden? Wenn ja ist vll. einer der Ablaufschläuche ab oder kaputt?
