Seite 4 von 6
Re: c20xe turboumbau kosten?
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 09:49
von streetfight46
kommt schliesst das ding das ist doch kinderkacke der soll sich seinen crx bj92 nehmen den für 3000 umbauen und fertig.
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 10:44
von Capu
Mailo19 hat geschrieben:Also in meinem Alten Honda Forum gings gesitteter zu wie hier :wallbash:
Ich denke das liegt auch an deinem Auftreten... Wie es in den Wald hineinruft...
Mailo19 hat geschrieben:@ Corex Was des fürn Dummgeschwätz :wallbash:
Denn so Aussagen kommen hier richtig gut an... Corex hat die Auflistung von Basti zitiert... Die Preise sind reel und nicht überteuert... Da ziehst du jetzt ab was du bei deinem Umbau nicht mehr brauchen würdest und dann hast du es...
Du musst halt auch die ganzen Kleinigkeiten mitrechnen... Zum Beispiel brauchst du ne große Bremse... Ok, kein Ding... Turbobremse drauf... Dann brauchst du aber auch Bremsscheiben für die Dinger... Also "Extra-Spezial-Turbo-4-Loch-Scheiben" kaufen (was dementsprechend kostet), oder umbauen auf 5-Loch Radnabe...
Klar kannst du dir auch nen günstigen C20LET beschaffen... reinhängen... mit kleiner Bremse rumfahren... usw usw... Kost dich dann vll. 2000,-... Und dann hast nen 1a Pfuschumbau mit nem verheizten Motor, ohne TÜV, ohne Versicherung...
Nachtrag:
Entweder geht das hier gesittet weiter, mit Info´s und ohne Dumlall und Spam, oder ich mach hier dicht!
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 11:49
von TigraC20XE
ich kenne das von meinem garagen nachbar....er hat einen corsa a turbo und was da an geld reingegangen ist.....und es ist noch nicht der motor eingetragen....ich weiß jetzt nicht wieviel er ausgeben hat... ich weiß nur der motor... aber das ist jetzt schon 5 jahre her waren 2500€ mit getriebe und steuergerät....
vorher war es nur ein xe und war auch nett günstig
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 16:04
von Batista
Zero hat geschrieben:Ja glaub einfach nicht alles!
Und XE auf 200PS mit Serien Innereien geht! Aber XE einfach per Phasenprüfer auf LET umpolen geht leider nicht!
Andere Nockenwellen
Andere Kolben
Andere Kurbelwelle (meistens)
Topf Schwungrad
Öl Rücklauf im Motorblock
usw usw usw
Von der Elektronik ganz zu Schweigen!
ja gut dann kann man das aber auch anders ausdrücken, und nicht gleich immer lustig machen, der hat keine ahnung, wenn man schon was weiß dann sollte man den jenigen (in dem falle mich) auch mal berichten und aufklären was nu genau anders ist oder so in der art, weil dumm sterben will ich nur auch nicht.
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 16:16
von Corex
http://opel-infos.de/ gibs viellee tolle Infos...
C20XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1998
Leistung (kW bei min-1): 110 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 196 / 4800, ab MJ93 196 / 4600
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic M 2.5, ab MJ93 Bosch Motronic M 2.8
C20LET
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1998
Leistung (kW bei min-1): 150 / 5600
Drehmoment (Nm bei min-1): 280 / 2400
Verdichtung: 9,0 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic M 2.7
Was fällt auf? Alles gleich bis auf die Verdichtung, Elektronik (Leistung und Drehmoment übersehen wir nun mal) Die Verdichtung beim C20LET is wesentlich geringer also müssen andere Kolben verbaut sein.
Jaa nun kommen wieder die Spezis mit ihren Dichtungsreduzierungsplatten... sowas gabs nach meinem wissen bei Opel niemals Serie. Obs ewig hält ist die andere Frage dazu hast du 2 Kopfdichtungen.
Desweitern fällt auf das der Motor eine anderes Motormanagment hat als der C20XE. So hoffe ich hab dich nun bissi aufgeklärt, ins Detail können dir Zero oder auch Corsa A (oder auch andere) genaueres sagen.
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 16:19
von Capu
Batista hat geschrieben:ja gut dann kann man das aber auch anders ausdrücken, und nicht gleich immer lustig machen, der hat keine ahnung, wenn man schon was weiß dann sollte man den jenigen (in dem falle mich) auch mal berichten und aufklären was nu genau anders ist oder so in der art, weil dumm sterben will ich nur auch nicht.
Im Prinzip hast du recht... Aber dann sollte man solche "selbstsicheren" Aussagen:
Batista hat geschrieben:der c20let hat die gleichen innereien wie der c20xe
einfach lassen... Dieter Nuhr würde das in einem Satz zusammenfassen: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 17:34
von Zero
Batista hat geschrieben:weil dumm sterben will ich nur auch nicht.
DU bist über 2 Jahre hier Registiert und weisst den Unterschied nicht?!?!
Hier gibt es 100erte von Themen genau dazu!
Wenn man sich nicht Sicher ist mit einer Sache dann am besten Mund halten ;) mach ich auch oft genug!
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 17:58
von Batista
Zero hat geschrieben:DU bist über 2 Jahre hier Registiert und weisst den Unterschied nicht?!?!
ja muss ich hier 2 jahre aktiv sein? ich glaube nicht und bis jetzt habe ich mich auch mehr für den x14xe interessiert, mit c20xe/let weniger bis gar nicht.
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 22:03
von Jojo81
und genau darum gehts ja, DU stellst behauptungen auf, obwohl du dich nicht auskennst, da ists doch klar, das du da was zu hören bekommst.
dann halt wie weiter oben schön formluliert einfach nix dazu schreiben.
Verfasst: Fr 16. Apr 2010, 13:22
von Speedy
Lese hier wirklich nur noch selten, und dieser Thread untermalt auch alles, wieso man net lesen sollte.
Kleinen Betrage dazu muss ich aber leisten;
Die LET KW ist auch Stabiler, sollte man beim Umbau von XE auf LET wechseln. :)
Muss man aber net, so kann auch wieder Geld sparen ;)
