ach so es geht also doch um die Amps die oben erwähnt worden sind (hat mich jetzt verwirrt weil du mit der ESX kammst).
Für die Amps reicht ja das Kabel.. So wie ich das sehe dürften die je 20-30A benötigen. (Ein dickeres Kabel hat aber immer noch weniger Spannungsabfall bei langen Strecken, da kleinerer Innenwiderstand). Ich kenne jetzt die Hertz Amps nicht aber anhand der Leistungsdaten werden die Subs doch hoffnugslos unterfordert sein?!
Wenn die RMS Angabe des einen Hertz ES250 bei eben 250 liegt, kann er gut und gerne etwas mehr saubere Leistung ab und du hast ja sogar 2 von denen an einen Amp mit lediglich 1x320Watt bei 2 Ohm. Musst aufpassen das der Amp dir nicht die Subs schrottet, weil er bei Pegel keinen "sauberen" Ton mehr liefert.
Ich machs halt immer so das ich ein 35er oder ein 50er Kabel nach hinten lege und dann ne Zweitbatt anschließe. Hast den Vorteil (außer der besseren Versorgung) das du "beliebig" viele Amps anschließen kannst
