Schils Fragethread
- GabberCorsa
Re: Schils Fragethread
Boar... Keine Ahnung... Sowas habe ich noch nie versucht... Das wird aber echt ein Piddelskram
Abziehen und neu kaufen, den bekommst du in der Regel nicht ab ohne das er kaputt geht.
da ist an einer stelle ne kleine öffnung....da kannst mit nem kleinen schraubenzieher reinfahren und das mit gefühl aushebeln
so ists bei mir gegangen
- Icebreaker-
es muß hinten alles abgemacht werden, dann die beiden torxschrauben, wo ne Kugel und ne Feder drin ist zur Schalterarretierung. Anschließend kann man den von hinten durchdrücken. Dann hat man die Acrylstange mit dem Drehregler zusammen raus. Und heile!
Schilkroete
SUPER, habs geschafft, danke Stoffzge und Icebreaker, die Stange ist noch heile.
@Icebreaker, hast schon ne weile ne Mail, evtl Spamordner (is vom 17 Feb.)
Schilkroete
Weiter gehts^^
Die Stange ist draußen und jetzt geht es um die Schalter die sich, je eine, vorne und hinten befinden.
Auf den ersten Bild, unten, sieht man unter dem Schacht den schwarzen Schalter.
Auf dem zweiten Bild sieht man nur die Kabelführung (Rot und Schwarzes Kabel).
Ich spekuliere, dass ein Kabel für die Funktion steht (welche diesen Regler aktiviert) und der andere für die Beleuchtung.
Weil immer wenn ich den Schalter gezogen habe, dann hats immer geleuchtet, also wurde es aktiviert.
Den vorderen Schalter muss ich aufjedenfall wo anders hinverlegen, da eine Platine (für die neue, punktuele, Beleuchtung) den Schalter blockieren würde.
Edit (12.30): Vorne ist für die Beleuchtung, hinten wird dann wohl die Funktion...
Jemand ne Ahnung welche das ist? Die Acrylstange hat vorne das Synbol einer Schneeflocke und ja ich kenn mich nicht aus^^.
Ist es Klimaanlage, oder doch vllt. für die Heckscheibe?
links ist die klimaanlage, auch zu erkennen an der "schneeflocke"
in der mitte befindet sich die heckscheibenheizung
Schilkroete
Das meine ich nicht^^.
Die Klimaanlage hat Vorne und Hinten nen kleinen Schalter, die sind Schwarz.
Diese Schalter sind nur bei der Klimaanlage!
Edit.: Hat sich erledigt, danke!
Schilkroete
Wo kann man die passenden Lämpchen für die Schalter finden und wie wechselt man die ohne kaputt zu machen aus?
Bin fast fertig mit der Mittelkonsole, werde meinen baldigen Erfolg mal posten.
Schilkroete
Bei mit ist vorhin eine Sicherung (Rot(10)) durchgebrannt, eigentlich zwei mal.
Hab dann ne Gelbe (20) Sicherung eingesteckt und es geht wieder, ist das wohl OK, oder brennt die anch einer Zeit auch durch.
