Seite 4 von 4
Re: Pfeiffen nach anlagen einbau.
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 15:54
von SiMsound
Pfeiffen auf dem Sub geht eigentlich nru wenn die Cinchmasse komplett fehlt.
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 19:27
von Der Pero
Mein Frontsystem läuft über das Radio.
Habe ein normales Cinch Kabel von einem Einbausatz von Dietz.
Als Filter habe ich den über das Radio eingestellt.Am Sub kann ich auch 2 Frequenzen auswählen.
Ich schau mir morgen nochmal die genauen Einstellungen und Daten an.
Was meinst du mit Cinchmasse fehlt?Ein defekt am Kabel oder Subwooferausgang?
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 13:26
von SiMsound
Defekt am Sub out am Radio oder input am Verstärker wär am wahrscheinlichsten.
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 17:32
von Der Pero
Könnte dann ja quasi mal den Sub an einen anderen Vorverstärkerausgang anschliessen.
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 13:11
von SiMsound
Nö. Alle Pre outs haben in der Regel eine gemeinsame Masse. Sprich. Wenns das Radio ist hast du das Problem überall. Beim Sub das gleiche. Eine Fehlereingrenzung ist so nicht drin.
Du kannst aber mal auf das Cinchkabel (aussenring) zusätzlich Masse drauf geben und schauen was passiert.
