Also so ganz habe ich den Wortlaut jetzt nicht verstanden.
Hast du nun den Fehler gefunden bzw. ist das Störgeräusch weg?!
Was hat das mit dem Radio auf sich?! Es ist an gegangen?! Von allein?! Und war resetet?!
Na ja, hast du die Stromversorgung gekappt?! Batteriepol etc.?!
Fiepsen nur in den lautsprechern
- heimschen89
Re: Fiepsen nur in den lautsprechern
also damit meinte ich eig. das ich denke das das die fehler quelle sein kann, also das da irgendwo ein Kurzschluss sein muss.oder so ähnlich.
weil wie gesagt: habe das Plus kabel an der Batterie ab gemacht um die ANL Sicherung rein zu machen und als ich das kabel hab machte, ging das Radio an. was meiner meinung nicht normal ist. ich hatte nur die plus kabel ab gemacht, aber die bordspannung wieder drann gemacht also den strom wieder angeschlossen.
aber trotzdem dürfte das radio ja nicht einfach so angehn.oder?(also daraufhin ist das störgeräusch noch nicht weg.)
deshalb fragte ich ob es sinn macht die anlage komplett von der karossereie (masse ) ab zu machen und ein minus kabel zu legen?
jetzt besser verständlich?
