X14XE klakkert! was kann das sein?
Re: X14XE klakkert! was kann das sein?
dann sag uns jetz mal wo diese steuerdüse ist! auserdem hab ich im leerlauf ja 2 bar öldruck laut opel messung oder kann das sein das der drück vor der steuerdüse gemessen wird und dahinter ist tatsächlich dann aber zu wenig?
achja mir ist nicht bekannt das da mal was am kopf gemacht wurde auser vor kurzem die hydros eben aber das hatt ja mal 0.0 verbesserung gebracht!
lieg mittig unter jeder Nockenwelle (16V) bei den Hüdros siehst du nur wenn Nockenwellen Nockenwellen draußen sind. D.h. Nocken wellen müssen raus düsen ausbauen und mal duchpusten der freunliche hat gesagt man könnte vieleicht auch so rann kommen ist aber sau schwer und dann mit luftpistole durchpusten das problem ist nur das wenn da sich was reingesetzt hat pustest du es nicht raus sondern wieder in den Ölkreislauf.
Kumpel hat 90 Taler bezahlt beim freunlichen und ist zufrieden.
MfG frankyts
MfG frankyts
Zero,
habe die dein Öldruck oder deinen Ölpumpendruck gemessen ????
hm um erlich zu sein weiß ich das nicht so genau ich nehme mal an den allgemeinen öldruck hab da so einen kleinen beleg bekommen was für ne ölpumpe drin ist usw blabla öldruck 2 bar halt wo genau ka!
hatt dein kumpel auch einen 16V?
Jo 1.4 16V 66KW Corsa B
wenn die nur den Pumpendruck gemessen haben weiss du nicht ob genug Öl oben ankommt sondern nur das die Pumpe genug druck bringt
was hast du denn für Öl? Wir fahren (Kumpel und ich ) 10w60 Vollsyntetisch von Castrol vieleicht liegt es auch an deinem Öl das es zu dick ist ist aber nur eine Vermutung
frag mal beim freunlichen nach wegen KV
wie gesagt ich weiß nicht genau was die gemessen haben das ganze hatt ca 15min gedauert! öl hab ich (wurde auch schon geschrieben
) von 0w40-15w40 alles ausprobiert! und da ändert sich nix am geräusch!
KV?
KV?
Kostenvoranschlag für die Düsenreinigung
Mfg frankyts
Mfg frankyts
achso ne das mach ich lieber selber zur werkstad geh ich nimmer mit sowas die zucken immer mit den schultern und sagen etweder das sei normal oder lass klakkern wenn was kaputt geht dann weiste was es war!
drück dir die daumen das es klappt wenn du noch fragen hast sach bescheid kann mich dann nochmal richtig schlau machen
wo die düsen sitzen weist du jetzt ja
MfG frankyts
MfG frankyts
