Tigra hat Loch im Kolben - Und er braucht wieder mehr öl wie Sprit! :-(
Astraracer87
Re: Tigra hat Loch im Kolben - Und er braucht wieder mehr öl wie Sprit! :-(
Beitrag von Astraracer87 »
Haste den das Problem gefunden warum der überhaupt ein Loch im Kolben hat? Das kann Ratz Fatz wieder so kommen.
ich hoffe auf dem bild erkennst du was, aber von der Kurbelwelle zum Klimakompressor, dann hoch zur servo, dann zur Lima, dann zur Spannrolle und zurück zur Krbelwelle.
Thunderford
Beitrag von Thunderford »
Danke für das Bild.
Mein Problem ist aber viel mehr, wie ich den Keilriemen da drauf bekomme, denn es stört der Halter, der vor der Spannrolle sitzt.
Wie bekomme ich den ab?Ich habe schon die 2 Schrauben ab gemacht, die am Klimakompressor sind und die beiden, die nach oben gehen. Ich bekomme den Halter allerdings nicht raus!
Thunderford
Und nun frisst er wieder öl:
[url]http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?109696-Plötzlich-Fehler-P1602&p=1112166&viewfull=1#post1112166[/url]
hat wer ne Idee??????
