Seite 4 von 4
Re: Tigra hat Loch im Kolben - Und er braucht wieder mehr öl wie Sprit! :-(
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 18:29
von Astraracer87
Haste den das Problem gefunden warum der überhaupt ein Loch im Kolben hat? Das kann Ratz Fatz wieder so kommen.
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 20:28
von Raser16V
ich hoffe auf dem bild erkennst du was, aber von der Kurbelwelle zum Klimakompressor, dann hoch zur servo, dann zur Lima, dann zur Spannrolle und zurück zur Krbelwelle.
Verfasst: So 4. Sep 2011, 11:37
von Thunderford
Danke für das Bild.
Mein Problem ist aber viel mehr, wie ich den Keilriemen da drauf bekomme, denn es stört der Halter, der vor der Spannrolle sitzt.
Wie bekomme ich den ab?Ich habe schon die 2 Schrauben ab gemacht, die am Klimakompressor sind und die beiden, die nach oben gehen. Ich bekomme den Halter allerdings nicht raus!
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 21:43
von Thunderford
Und nun frisst er wieder öl:
[url]http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?109696-Plötzlich-Fehler-P1602&p=1112166&viewfull=1#post1112166[/url]
hat wer ne Idee??????
