Probleme mit Steuergerät corsa C gsi
Alles über den Corsa C
opelfreaky
Re: Probleme mit Steuergerät corsa C gsi
Beitrag von opelfreaky »
@Hell
Haste es auch repariert ? Oder wars nicht defekt ?
gruß opelfreaky
gimlixz
Beitrag von gimlixz »
die Dinger lassen sich leider nicht reparieren da die Kontaktstellen meistens mit abreißen
sieht genauso Scheiße aus wie das vom x16xel im Astra G. Dort hatte ich mal die kleinen Leiter repariert, war ne scheiß Arbeit. Würd ich kein 2tes mal machen.
Hell
Beitrag von Hell »
opelfreaky hat geschrieben:@Hell
gruß opelfreaky
Ne hatte es eingeschickt da war nichts zu machen, es funktioniert allerdings noch hat nur kein LMM Signal mehr.
opelfreaky
Was machste jetzt damit ? Da ohne LMM Signal kannste es nich mehr verwenden !?
Hell
Beitrag von Hell »
Nichts mehr liegt hier rum hab ja ein anderes, hat ihn aber nicht großartig gestört ohne LMM Signal. Leistung hatte er satt.
gimlixz
und Spritverbrauch gestiegen oder?
Hell
Beitrag von Hell »
Natürlich, der hat sich da genommen was er brauchte. ;-) Zudem war auch die TC außer Kraft gesetzt. Auch gut kein LMM keine TC.
Corsa97
Beitrag von Corsa97 »
Guten Abend
Steuergerät war nicht defekt
Neuer LMM (Original)
2 neue Lambdasonden
Drosselklappenventil gereinigt
Zündkerzen alle neu
Neue Auspuffanlage Gruppe A natürlich (hihi freu)
LAMPEN sind alle aus und alles soweit ganz OK
bis auf das er jetzt ruckelt im standgas und wärend der fahrt nimmt er das gas nicht an.
Würde es was bringen wenn ich das AGR Ventil mal reineige????
Wenn ja wo sitzt es kann es nicht sehen.
Bilder wären super
DANKE
Corsa@Speed
Beitrag von Corsa@Speed »
Corsa Z18xe hatten nur die allerersten agr ventil verbaut...
kenne selbst nur einen bisher der ist bj 2001 und es sitzt in Fahrtrichtung vorn links am Zylinderkopf (Bereich Ventildeckel-Getriebe)
