Jep, jetzt schon ;-).
Habe noch einen Mikroschalter da, dann werde ich diesen mit dem Schloß oder Gestänge umfunktionieren.
Für den Paniktaster könnte ich doch theoretisch auch an PIN 10 (schwarz/blau) gehen. Dieser wird normalerweise ja mit dem Mikroschalter in der Fahrertüre verbunden.
Wenn ich den Schaltplan richtig lese, schaltet dieser Masse zum entriegeln der anderen Türen frei und Rot/blau dann zum Öffnen.
Funkfernbedienung
Re: Funkfernbedienung
Nein, das klappt nicht, Pin 10 ist für den Superlock und dieser kann erst reinkommen wenn die Motren zu sind und Zündung aus ist.
Für den Panikschalter klemm dich Parallel zum Mikroschalter S41.
Haesel
O.k. habe mich gerade noch ein wenig durchgelesen.
Da die Verkleidung eh runter muss.
Haesel
@Bernd: Habe zeit gehabt und schnell die Kabel (PIN4 Zündplus und PIN 7 Masse) abgeklemmt und siehe da, es funzt. PIN 3 habe ich belassen, dieser wird mal mit dem Schalter/Taster für Kofferraumentriegelung kombiniert, wenn ich die Fernbedienung mit 3 Taste habe.
Wunderbar.
