Klopfsensor prüfen
Stoffzge
Re: Klopfsensor prüfen
Beitrag von Stoffzge »
sollen wir es mal versuchen die steuergeräte zu tauschen?
baierm
Beitrag von baierm »
wie meinste das ?? haste noch eins ??
Stoffzge
meins ist ein vorfacelift mit nem einpoligen klopfsensor. und ich brauch ein 2 poliges, sprich ein facelift :)
baierm
Achso,
hast du schon ein neues ??
wenn du deins verkaufen willst mit ringantenne und transponter dann gib mir mal kurz bescheid
gruss mathias
baierm
SO Fehler gefunden, aber noch nicht gelöst.....
Also es ist ein neuer Motor reingekommen ins Auto samt Kabelbaum vom Motor, dass Problem ist nur
das mein Tigra ein Facelift ist und der Motor ein "Vor-" Facelift deswegen habe ich es auch niicht am schalter gesehen.
Nun meine Frage:
Reicht es wenn ich das Fehlende KAbel ersetze ?? oder ist da noch mehr geändert worden das ich den Kabelbaum
ersetzen müsste !?
DANKE
Gruss
Mathias
Acki
Beitrag von Acki »
Es reicht nicht das Kabel zu ersetzen. Die Schaltung is irgendwie anders. Wir haben jedenfalls nicht rausgefunden wie das am Steuergerät dann geschaltet wird.
Mach ein passendes Steuergerät rein.
Gruß Acki
baierm
Ok, aber zum Steuergerät sind ja die Kabel vom Facelift also ab dem Kupplungsstecker vor diesem Stecker (der grosse blaue) ist vor-facelift eigentlich müsste es doch dann gehen oder ??
gruss
Mathias
baierm
Nach langer Grippe ;(
entlich wieder Fit und habe die Zeit gefunden den Kabelbaum zu erweitern
ich habe den Richtigen Klopfsensor eingebaut (also zweipolig) und dann die
Richtigen Kabel zum Stecker und das wars entlich geht er und zeigt keinen Fehler
mehr an und macht nicht mehr zu......................... juhu
an alle die mir geholfen haben
nochmal ein RIESEN
DANKE
Stoffzge
darf ich mal fragen wie du den kabelbaum um das kabel erweitert hast? wie haste das denn in das steuergerät reinbekommen??
baierm
Bei meinem Tigra wurde der Motor ausgetauscht:
Ursprünglich war war ein Motor drinnen der einen 2-poligen Klopfsensor verbaut hatte.
Als der Motor gewechselt wurde, wurde ein älterer Motor verwendet ein Motor mit 1-poligem Sensor.
Da der Kabelbaum von der Einspritzanlage (wo auch das Kabel drinnen ist vom Sensor) nicht ausgetauscht wurde
hat somit niemand bemerkt das der Falsche Sensor verbaut wurde.
ich habe mir den richtigen Kabelbaum besorgt und eingebaut.
Das Steuergerät war ja schon für den Sensor ausgelegt also ab blauem Stecker zum Steuergerät waren die richtigen Kabel.
Ich hatte Glück da ich bei einem bekannten Autohändler von mir einen Tigra zu vergleichen hatte.
Gruss
Mathias
