Heizungsbeleuchtung
battery
Re: Heizungsbeleuchtung
TigraTuner wie viele LED´s und welche genau hast du verbaut?
Corsagabi
Mal ein kleiner zwischenbericht zu meiner neuen Heizungsbeleuchtung im Probesadium :-)
Bildqualität nicht so gut, bitte das zu entschuldigen !!! ;-)
Die Ausleuchtung ist nahezu perfekt, da die SMD-LEDs 120° Abstrahlwinkel haben !
battery
Die Paar SMD´s leuchten das so gut aus? Wow, in der mitte hast du aber keine mehr verbaut beim Gebläseschalter oder? Wie ist die Ausleuchtung tagsüber so?
müssten 12.000mcd gewesen sein ich hab glaub 4 oder 6 verbaut weis ich grad nicht mehr.. mach dir morgen abend mal ein bild..
gruß
gruß
Corsagabi
Wie schon gesagt, ist das erst mal rein provesorisch ! Muss mir sowieso noch mal was dazu bestellen von dem SMDs !
Wollte nur mal testen wie es ausschaut, das wird richtig gut werden, wenn es mal fertig ist :-)
'Das dauert aber noch ein bissl ;-)
battery
@ Tigratuner: Wo bleiben deine versprochene Bilder?
@ Corsagabi: Da bin ich ja schonmal gespannt wie´s am Ende dann ausschaut, also ich finds so auch schon geil.
Und jetzt noch ma ne allgemeine Frage bezüglich der Beleuchtung vom Tacho: Wenn ich mir jetzt die Tachobeleuchtung auf LED umbaun will und dazu mehrere LED´s verwenden möchte also nicht nur in die orginalen Fassungen, wie weit muss ich dann den Tacho zerlegen damit ich da ran komm? Ich möchte nämlich nicht die Tachoscheiben bzw Zeiger rausnehmen müssen
musst du nicht, tacho raus und da wo die ehemaligen fassungen waren hast du die kontakte plus und minus. daraf lötest du einfach die leds mit widerstand. fertig.. ich habe auch im tacho 6 stück und da sind nur 3 löcher. leds sind ja nicht groß somit hast du schön platz drin..
bilder kommen noch, ich schau ob ich die morgen abend wenn ich arbeit komme gleich mach, wenn das oke is..
kung-schu
Ist das dann nicht eventuell zu hell, corsagabi?
Ich habe "normale" LEDs bei mir verbaut und die blenden Nachts schon ziemlich...
gimlixz
sieht gut aus mit den SMDs aber das ist noch sehr punktuell.
Smds an sich sind ne gute Lösung aber sie sollten auch entsprechend vor den Symbolen auf der Konsole sitzen..
Ich habe das bei mir so gelöst und der Effekt ist gleich ganz anders wenn alles gleichmäßig leuchtet
