Kaum Gasannahme nach starten! DK-Poti?
Bosco85
Re: Kaum Gasannahme nach starten! DK-Poti?
Beitrag von Bosco85 »
Wohnt hier vielleicht iiiiiirgendjemand in Köln und hat die gleiche Maschine in seinem Opel? Würde gerne mal kurz Teile umstecken.... Das ruckeln ist noch immer da...
Welcher Motor welche Teile?? Komme aus Dormagen und hab noch viele Teile so als Ersatz liegen.
Bosco85
X12XE :) . Aber so Teile wie LMM, AGR Ventil und Co müsste ja auch vom X10XE funzen :)
Ne du für solche Motoren hab ich nix da. Sorry.
Ich leider nun auch nicht mehr...Anfang Oktober alles vertickt. Nur nen Steuergerät mit Ringantenne und Transponder hab ich noch!
Bosco85
Damn :(
Mir ist noch n Einfall gekommen: Was ist wenn der Abgaskrümmer iiiiirgendwo nen kleinen Riss hat? Da die ganze Kacke ja nur auftritt je heißer der Motor ist... Heisser Krümmer, Riss dehnt sich aus, es gelangt frischluft ins Abgas und deswegen misst die Lambda falsch?
Wenn ein Riss vorhanden ist. wird er mit warmen Auspuff verschlossen. Was macht Eisen wenn es warm wird, korrekt, es dehnt sich aus. Also daran wird es nicht liegen.
Bosco85
Öhm, ja... Es war schon spät/früh... *peinlich*...
Wenn ich die Schnauze voll hab werf ich da nen C20XE rein, man. Das scheint mir einfacher als diesen verdammten Fehler zu finden -.-
Bosco85
So, Morgen bzw. später geh ich nochmal richtig Systematisch dran... LMM Neu, KW-Impulsgeber neu, LLR neu...
Gibts iiiiiiiiiirgendwie Möglichkeiten das AGR Ventil durchzumessen? Dafür brauch ich ja Sollwerte und wie wo was gemessen wird.
Und ich werd den KMT-Sensor auch tauschen. Der hat zwar beim Test mit dem Multimeter und Wasserbad funktioniert, aber egal.
Die KW-Gehäuseentlüftung werd ich (Pardon an die Öko´s ;) ) ins freie legen.
Und wenn der Kahn dann nich richtig rennt, zünd ich ihn an :)
corsandi
Beitrag von corsandi »
Hast du mal probiert, ob der Motor ohne L.Sonde besser läuft? (das ruckeln weg ist)? Wenn er dann problemloserläuft kann die Idee vom Krümmeriss ganz gut sein; und das Ding mal kurz abstecken ist kein Auhast du eigtl. kein Aufwand.
Und du könntest mal ne Abgasuntersuchung machen lassen, ob er sehr mager/fett läuft und Leerlaufdrehzahl i.O. ist (bei einem undichten Ansaugtrakt müsste die zu hoch sein)..
