sorry, dass ich jetzt mal einen, vllt nicht so netten, beitrag schreibe.
aber wenn ich mir deinen namen anschaue und deine Beiträge lese, denke ich mir:
"wunschdenken"
du redest zu erst davon, dass du kein geld ausgeben willst. dann redest du von motorumbau.
dann kommst du mit einem Motor, der nie in corsa verbaut war.
und dann kommst du mit solchen sachen wie dem tacho.
informiere dich bitte erstmal über das thema. es gibt genügend themen dazu hier im forum.
es sind sogar die wichtigen themen (die die du brauchst für das grundwissen) angepinnt.
du bist 1992 geboren. also genauso wie ich.
und wegen leuten wie dir werden wir alle über einen kam geschert. das ist nicht böse gemeint. wirklich nicht.
blos, ich bin mir sicher, dass einige so denken wie ich.
sorry
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
X12SZ Sportnockenwelle...
Re: X12SZ Sportnockenwelle...
Vaux... Ich weiß, aber eben nicht nur mit der Nocke. Erstmal musst da ein bissel mehr tauschen und dann die Software anpassen. Denn was bringt es dir wenn dir die Nocke das Leistungsmaximum auf 6800 U/Min legt, dein Begrenzer aber bei 6500 dicht macht... Aber was er zähl ich dir, das weißt du selber.Vauxhall corsa hat geschrieben:Hi!
Kannste so nicht sagen Capu je nach Nockenwelle kannste schon beim 8-14PS holen am Serien 1200er.Nur ist das halt mit kosten verbunden sprich Nocke und neue Schlepphebel.Ob es dann einem die Sache wert ist muss man selber wissen.
also n motor hab ich bekommen mit allem drum un dran fürn paar öcken^^ muss den nurnoch holen :-D hab noch kein fz dafür gefunden^^auch mit bremsen, motor strg, kabelbaum usw... eig net mal so schlecht find ich...
- DarkDevil666
Na, dass nen ich mal ne Tat! Was ist es geworden? Den Motor kann man auch in nem B Corsa transportieren, wenn man paar Leute zum heben hat und etwas den Motor zerlegt wie Getriebe ab und paar andere Teile. Da spart man schon einiges an gewicht.
Hi!
Wenn du die passende Nocke verbaust Capu,die Ihre max.Leistung bei 6000 Umdrehungen bringt kannste den Rest alles so lassen.
Dieses ist der Fall bei der 270er Mantzel Nockenwelle.Bin ich selber mit Serienmotronik gefahrn.Max Leistung lag da bei 5900Umdrehungen an.Nur wie gesagt Schlepphebel müssen auch.
ok thx... isn astra f caravan 1.6 16v 101ps x16xel ohne iwas nur achsen motor und ein sitz drinne :-D... aber des reicht :-D...
