Fernbedienung für Zentralverriegelung nachrüsten
Dicker
Re: Fernbedienung für Zentralverriegelung nachrüsten
Beitrag von Dicker »
ist es eigentlich möglich sich dann einen 2 Sender bzw neue sender zu kaufen?
was wäre den ein guter Preis?
Mfg
_DES_
Junior
Beitrag von _DES_ »
Das ist möglich nur du musst diesen neuen senser dann aufs steuergerät programmieren und dafür musst du noch die diagnoseleitung legen zum obd stecker
Oder du baust das steuergerät in einen omega vectra b oder wos passt ein und fährst damit zu opel bzw. Programmierst es im dem auto und baust danach wieder in dein auto
Da mußt du aber aufpassen nicht jeder Handsender passt am jedes STG, es gab da unterschiedliche Typen, ich habe dazu mal was hier im Forum gepostet.
Firewall-22
Beitrag von Firewall-22 »
So nun funktioniert die zv auch mit Fernbedienung :thumbup:.
Danke für die Tipps.
Nun habe ich noch ne frage bezüglich der Blinker Ansteuerung. Ist dieses auch irgendwie möglich?
Ja dazu brauchst du ein Relais mit 2 Schliessern, etwas Kabel und Lust... :D
TIP, schau Dir mal den Plan zb. vom Omega B an, da sieht man es.
Muss das mit dem Zusatzrelais denn sein? Kann man nit einfach lustig mit der Steuerleitung aufs Warnblinkrelais gehen? :D
(Weiß grad nicht genau, wie das bei der hier besprochenen ZV funktioniert).
Ja und nein
Acki
Beitrag von Acki »
CCSS hat geschrieben:Kann man nit einfach lustig mit der Steuerleitung aufs Warnblinkrelais gehen? :D
Und wenn du blinkst geht immer lustig deine ZV auf und zu? :D :D
gruß Acki
Die STGs haben extra Ausgänge für Blinker, da geht nix auf und zu.
Ohne Relais geht es allerdings nicht, da die Ausgänge massegeschaltet sind.
Firewall-22
Mal sehen ob sich die Zeit findet oder gleich so ein follow me home Modul :D .
Wo kann man das zv Steuergerät denn am besten verstecken? Original Platz is ja zu klein und meine Leitungen sind recht knapp . Oder habt ihr die Leitungen verlängert?
Weiß jemand wofür der linke Stecker ist :Bild
