Airbag fehler zurücksetzten, Bedienung Tech2
Re: Airbag fehler zurücksetzten, Bedienung Tech2
Steht doch drauf.
Bis auf Anschlag gegen den UZS drehen, ca. 2,5 Umdrehungen zurück bis die Pfeile übereinstimmen, fertig.
Lesen ist halt schwer
aber wie du schon sagst TI96 es steht dick und fett drauf...
Naja es gibt Leute die können nicht lesen und es gibt welche die wollen nicht lesen...daher mach ich hier closed....Raser16V hat geschrieben:Auf dem Schleifring steht was drauf von wegen Umdrehungen... schau mal nach.
Schleifring Corsa B Tausch Ersatz Teile Nummer
Erst mal sorry, an alle die sich auf den Schlips getreten fühlten,
dadurch das ich den 2 Zeiler auf dem Schleifenring wohl missverstanden habe.
Schade das wegen so etwas ein Thread geschlossen wird. Nach nochmaligen
lesen war es klar !
Anyway.
Der Schleifenring der drin ist hat die Nummer GM 90 535 552 / 1610662
Den gleichen finde ich gerade nicht in der Bucht.
aber laut Fahrzeugdaten und nach der Optik sollte auch der mit der Teilenr. 90 491 755 passen.
Ist das so oder muss ich warten, bis ich exakt die gleiche Teilenummer finde.
Danke, auch nochmal für Eure Unterstützung im andern Thread !
lesen war es klar !
Anyway.
Man ist nicht angepisst....aber es kam so rüber als würdest du nicht lesen was hier steht..
Daher offne ich ihn wieder...
folgende Teilenummer gibt es nicht mehr.. GM 90 535 552 / 1610662 dafür ist folgende Ersatznummer gekommen GM 9179297 / 199246.
der mit der 90491755 hat nen anderen Stecker...
schau mal hier..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... -umgekehrt
schau mal hier..
Danke für die Info.
Gibt es noch andere Vergleichstypen ?
http://www.ebay.de/itm/Opel-Corsa-B-Sch ... 1e80162dc7
mit Teilenummer 09114345 sieht auch gleich aus, oder es ist ein falsches Foto.
also der ist gar nicht gleich mit deinem Stecker.. schau dir mal den von mir geposteten Link mal an, du hast nen Faceliftstecker dran, dieser ist ein Vorfacelift.
aber schau mal hier..
http://www.ebay.de/itm/Opel-Corsa-B-Air ... 5aea74c6a1
http://www.ebay.de/itm/Opel-Corsa-B-Air ... 2326e4dadc
ok, danke für die Info.
Hab jetzt sicherheitshalber nochmal nach der Teilenummer gefragt.
Irgendwie sehen die gelben Stecker für mich alle gleich aus
Aber gut das es Leute gibt, die nicht ganz so blind sind wie ich...
Habe übrigens jetzt wieder den alten eingebaut um in letztes mal zu testen und nicht ganz ohne Airbag zu fahren.
Wenigstes bei einer Kontrolle habe ich dann hoffentlich noch eine ABE, weil das Lämpchen gerade erst angegangen ist ....
Habe es tatsächlich geschafft, den Fehler 2 x für ca. 30 sek. zu löschen. Das heißt dann wohl Schleifring ist kaputt aber
die Software und das Interface funktioniert
Passt der hier? http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... cmd=VIDESC die zweite Nummer 1610662 passt nur die erste ist anders
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk-4
Airbagstecker ist der Falsche, ich habe Dir doch 2 Links zu ebay gepostet, da hast du 2 die passen.
