Seite 4 von 7
Re: ZV, Fensterheber und elektrische Spiegel nachrüsten
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 15:54
von Pega
dürfte eigentlich möglich sein, da die Opel Motoren das selbe Prinzip verwenden soweit ich weiß, aber ohne Multimeter und kleines 12V Netzteil kommt man da nicht weit.
ber wieso verkabelt ihr die ZV nicht richtig wie ab Werk? So spart ihr das Steuermodul von der Universal ZV
Verfasst: Mi 4. Jun 2008, 02:35
von the-ti
wollte kurz was fragen,
hab hier jetzt orig. fensterheber von einem 5 türer corsa mit kabelbaum, kann ich die in meinen 3 türer einfach einbauen oder muss ich da was beachten !!
Grüße
Verfasst: Do 5. Jun 2008, 20:28
von manni89
Hi
ja da gibt es was zu beachten da du einen 3 türer hast solltest du dir auch die heber von einem 3 türer zulegen, da die für einen 5 türer andere einbaumaße haben, ich mußte selber die erfahrung machen der unterschied ist nicht groß wen man sie sich so anschaut aber die passen enfach nicht, weil die türen ja auch kürzer sind beim 5 türer, also nochmal bei ebay oder so welche fürn 3 türer besorgen , die kabelbäume kannst du verwenden
Verfasst: Fr 6. Jun 2008, 00:33
von the-ti
ich danke dir
Verfasst: Fr 6. Jun 2008, 19:39
von manni89
passt schon
Elektrische Fensterheber 3türer/5türer
Verfasst: So 15. Feb 2009, 22:07
von Corsanine
Hey
Hab in der Suche schon gesucht aber nix gefunden.
Passen die elektrischen Fensterheber des 3-Türers auch in den 5-Türer. Ist vielleicht echt eine blöde Frage aber ich möchte gerne nachrrüsten und dann müsste ich das schon wissen.
Will nur vorne nachrrüsten =)
Ist vorne denn gleich?
Habt nachsicht
Danke im vorraus
Verfasst: So 15. Feb 2009, 22:44
von HoLLe
zusammengeführt
Verfasst: So 15. Feb 2009, 22:45
von HoLLe
Corsanine hat geschrieben:...
Hab in der Suche schon gesucht aber nix gefunden...
naja...zusammengeführt
Beheizbare Außenspiegel
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 18:08
von Kronos
Ich habe vor bei meinem Corsa C. Bj 2004 beheizbare Außenspiegel nachzurüsten.
Nun meine Frage: Sind da schon Kabel irgendwo in der Tür oder im Stecker der Tür oder muss ich alles neu ziehen?
mfg MB
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 18:34
von corsa88
also, wenn du beheizbare aussenspiegel nachrüsten willst, dann wirst du ja auch sehr wahrscheinlich keine elektrischen Spiegel haben, da die originalen, elektrischen Spiegel beheizt sind!
Gibt jezz ja 3 Fälle:
Fall 1: du hast aktuell zB nachgerüstete elektrische drauf, die abe rnicht beheizt sind - dann hast du Kabel und so in der Tür Liegen, sind dann nur nicht angeschlossen da die Spiegel nicht die heizfunktion haben
Fall2: du hast originale manuelle Spiegel bzw nachgerüstete manuelle spiegel.
Dann hast du leider ein etwas größeres problem, wenn du gleichzeitig elektrische einbauen und anshcließen magst.
Denn der komplette türkabelbaumstrang ist OHNE die Kabel für elektrische Spiegel und für beiheizbare Spiegel. Die liegen dann erst wieder ab Innenraum.
Müsstest dann pro Seite jeweils 5 Kabel (3 für elektrische verstellung, 2 für beheizung) nachrüsten plus ähh 6-7 kabel oder so für den schalter für die spiegelverstellung
Fall 3:
manuelle beheizbare spiegel nachrüsten:
du musst pro tür 2 kabel nachziehen. die müssten im innenraum schon liegen und schon an die heckscheibenheizung gekoppelt sein
