Seite 4 von 4
Re: Schalter (Suche)
Verfasst: Mi 9. Jun 2004, 21:12
von plonke
Ich find dsa von den PC-Fritzen vollkommen übertrieben! Warum so umständlich... :P
Beschreib doch mal bitte, was du schalten willst und wie viele Schalter es letztendlich sein sollen! Dann kann man evtl. mehr dazu sagen ob das mit Tastern geht, oder ob der Aufwand nicht lohnt und rastende Schalter besser geeignet sind!
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 09:13
von kalliber44
also ich hab ja diese "flugzeugsitz taster"
es sind 4 stück
ich möchte NUR das blaulicht im fussraum einschalten "und anlassen bis ich wieder ausmache beim 2ten mal drücken"
dann noch das blaulicht in der mittelkonsole "gerade am ausbau"
eine huppe "die möchte ich über den taster laufe lassen, also keinen schalter draus machen"
udn dann habe ich noch so nen klitzekleineslicht
also 3 schalter und 1 taster
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 13:06
von corsa2000
Hast Du dir schonmal überlegt, nicht belegte Originalschalterplätze, wie den Platz für Sitzheizung, Nebelscheinwerfer (wenn ´keine verbaut), Taster für BC (durch anderen Wischerhebel), Taster für Tempomat (durch anderen Blinkerhebel) zu verwenden?
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 13:12
von kalliber44
habe ich, ja. aber da ich jetzt diesen gfk ausbau mache in der mittelkonsole wollte ich dort diese schalter
kennt sich einer mit LCD displays aus? was könnte man da anzeigen lassen, temp.... eventuel kommt eines in den ausbau...
Verfasst: Sa 12. Jun 2004, 19:34
von kalliber44
Verfasst: Mo 14. Jun 2004, 18:53
von plonke
So also nochmal zu deiner Lösung nur die Taster jeweils als EIN und AUSschalter zu benutzen! Die Möglichkeit mit dem IC besteht, is aber übertrieben! Du kannst das ganze mit Stromstoßrelais lösen! Das sind Relais die bei einem kurzen Stromstoß schalten, also EIN beim ersten mal und AUS wieder beim zweiten mal! Mussu halt mal bei Conrad Ebay oder sonstwo schaun ob du da bekommst! Das ganze wird aber nich gerade billig werden!
Meiner Meinung das einfachste wird sein, wenn du normale Relais/Schütze nimmst, die jeweils durch den Taster einschaltest und einen (kannste ja verstecken) Taster sonstwohin setzt, der alle Relais/Schütze aus der Selbsthaltung zieht, also ALLES ausschaltet!
Verfasst: Mo 14. Jun 2004, 19:50
von TurboOmega
Da ich derzeitig ja auch Taster, hier mal meine Vorschläge:
Einmal gibt es bei
Reichelt sogenannte Vandalismustaster, welche in halbrunder oder flacher Ausführung zu haben sind. Sehen nicht schlecht aus, waren für meine Ansprüche aber nicht ganz perfekt.
Hab dann weiter gesucht und bei folgender Firma was gefunden. Die Firma nennt sich
Schurter und dort bekommt man so tolle Schalter. Gibt sehr viele Auswhlmöglichkeiten und die Taster können nach Kundenwunsch verändert werden, wie zum Beispiel eingelaserte Schriften, Zeichen oder sonstiges. Können auch verschiedene Belechtungen eingebaut werden. Ich finde sie eigentlichnur genial, da sie sehr individuell sind. Preise sind natürlich jenseites von gut und böse, selbst wenn man sie in der Serienausführung nimmt, aber mir ist es das wert. Ich rechne mit etwa 10€ pro Taster......
TurboOmega
