Seite 4 von 5
				Re: Hilfe! Batterie -> Endstufe -> Powercap -> CarPC
				Verfasst: Di 15. Jun 2004, 12:01
				von Interruptor
				Bei deiner Schaltung wird der 2. Akku jetzt aber permanment geladen, er hat ja quasi Dauerplus. Und wenn ich auch nur ne gewisse differenz zwischen den beiden Batt's habe dann entladen sie sich gegeneinander.. deshalb das Trennrelais!
				Verfasst: Di 15. Jun 2004, 12:12
				von Pontacko
				Die Dioden lassen nur das Laden vom Gelakku zu und nix in Gegenrichtung. Sinkt der Spannungspegel vom Hauptakku beim Autostart ab übernimmt der Gelakku...ansonsten hat dieser immer exakt den gleichen Ladungszustand wie der Hauptakku mit der genannten Differenz von 0,7 Volt.
				Verfasst: Di 15. Jun 2004, 21:35
				von CorsaC-Freak.0815
				:shock: warum so umständlich? und nicht einfach die Lösung mit nem Trennrelais? ist die sicherste Variante :shock: und dann wegen mir noch die Diode, om die Ladespannung niedrig genug zu halten,dass dem 2. Akku nichts passiert
				Verfasst: Mi 16. Jun 2004, 08:57
				von Interruptor
				Also das Relais werd ich auf jedenfall reinmachen. Ich bin nur zu faul die Leitung von D+ im Sicherungskasten abzugreifen. Das ist immer so'n gefrickel  :? Wer hilft?  :lol:
				Verfasst: Mi 16. Jun 2004, 18:40
				....komm vorbei
				Verfasst: Do 17. Jun 2004, 09:03
				von Interruptor
				CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:....komm vorbei
Mönchengladbach -> Mainz
2,5 Stunden würd ich sagen
Vorausgesetzt die A3 oder die A61 sind frei
				Verfasst: Do 17. Jun 2004, 17:39
				von Garri
				Interruptor hat geschrieben:2,5 Stunden würd ich sagen
  :shock:
wolltest du etwa den Bus nehmen ????
				Verfasst: Do 17. Jun 2004, 20:19
				....und was heißt das jetzt? :shock:  :?:
				Verfasst: Do 17. Jun 2004, 21:00
				von Garri
				CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:....und was heißt das jetzt? :shock:  :?:
mensch freak na das er den Bus nehmen muss wenn er soo lange für die strecke brauchen will.
				Verfasst: Do 17. Jun 2004, 21:06
				:lol: ne, meinte die Aussage von Interruptor :shock:
