Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Wer keine neuen sättel hat sollte mal die führungen neu machen und einen neuen dichsatz verbauen,dann is auch ruhe mit quitschen
ich hab kommplett neu gedichtet. wieß jetzt auch nicht genau welche führung du meinst, die vom sattelhalter, in der die bremsbeläge laufen? diese habe ich mit wenig kupferpaste benetzt.
beim quitschen bei mir wird es eher an der kombination scheiben/belägen liegen
chris
chris
nein ich meine die beiden sattelführungen im sattelhalter.PA-Freak hat geschrieben:ich hab kommplett neu gedichtet. wieß jetzt auch nicht genau welche führung du meinst, die vom sattelhalter, in der die bremsbeläge laufen? diese habe ich mit wenig kupferpaste benetzt.
chris
hoffentlich kolbenpaste drauf beovr du sie wieder zusammen gebaut hast
die ATE sättel werden ja in einem plastikteil geführt, da gibt es ja dann kein metalisches schleifen..
das schleifen kommt auch net von der führung sondern wenn die führung hängt dann liegt dein belag dauerhaft an der scheibe und das quitscht.PA-Freak hat geschrieben:die ATE sättel werden ja in einem plastikteil geführt, da gibt es ja dann kein metalisches schleifen..
achso, ok, dann werde ich beim nächsten beläge wechsel, oder beim winterreifen aufziehen mal nachschmieren.
hab das quitschen allerdings bis jetzt nur beim bremsvorgang gehört, und das auch nur, wenn die bremse leicht warm gefahren war..
hast du beläge mit schrägen an der seite?
ja habe ich
- corsa-pilot
wenn ich jetzt auf 280 umbaue welche felgen größe brauche ich da?
reicht 15 ?
reicht 15 ?
- Nighthawk167
ja, 15" geht. Hat der Z17DTH ja auch.
