PA-Freak's Carhifi Ausbau (Aktuell: Kofferraumausbau Seite 17)
Alles über Musik im Auto
PA-Freak
Re: PA-Freak's Carhifi Ausbau (Aktuell: Kofferraumausbau Seite 17)
Beitrag von PA-Freak »
Kleiner Bericht von Gestern:
Gestern habe ich nicht viel gemacht, nurnoch die letzten Kabel verlegt und die Anlage provisorisch zum laufen gebracht.
--> Allerdings nur das Frontsystem. Es hat alles auf anhib so Funtioniert, wie ich es mir gewünscht habe!
Heute habe ich dann den Caphalter gebastelt.
Damit die Caps nicht direkt mit dem Holz in Berührung kommt, habe ich noch bißchen CCA8 drauf geklebt und unter die Caps zwei streifen Dichtband. Leider sind mir am Fr. die Unterlegscheiben ausgegangen, weshalb der Halter noch ohne diese befestigt ist.
Der Halter hat auch genau die Höhe von dem Stufenrack, sodass ich hier einfach eine Platte daraufschrauben kann.
Eine Sicherung zum herrausrutschen ist, denke ich, nicht Nötig, da die Caps seeehr Stram im Halter sitzen.
PA-Freak
Heute ist ein kleines Packet gekommen mit 3,6m² Ultra 1.7 :juhu:
Verklebt habe ich 2,6m² im Boden
--> So langsam geht mir das Blech aus, welches noch nicht beklebt ist :confused:
Darauf ist dann vorne drei lagig Schaumstoff mit Quarzsand verklebt worden, sowie hinten zwei lagig
Der vordere Fußraum ist nun Tot nach dem Klopftest zu Urteilen :whistling:
Morgen früh werden die Kabel ordentlich verlegt und dann kommt der Teppich sowie die Sitze wieder rein.
Ghost
Beitrag von Ghost »
PA-Freak hat geschrieben:--> So langsam geht mir das Blech aus, welches noch nicht beklebt ist :confused:
Der Satz des Tages ;)
Würde auch gern mal Probehören. Hörst du überhaupt noch irgendwas ausserhalb vom Auto ?
PA-Freak
*gg* und das um 1 Uhr nachts..
Ich bin auf die erste Probefahrt heute Mittag gespannt. Aber bis jetzt waren die Umgebungsgeräusche recht leise, was auch mein Ziel war/ist.
Was das Probehören angeht, ich wollte nach WS kommen ;) Ansonsten kannst du mal so bei mir vorbeikommen --> Gerne per PN
PA-Freak
Heute morgen habe ich den Boden wieder zusammengebaut. Hierbei gab es keine Probleme zwecks anpassungsarbeiten für die Verkleidungsteile.
Hier sieht man auch schön, wie ich die LS-Kabel verlegt habe
Und so sieht das Endergebnis aus
--> Man sieht keine abdrücke von irgendwelchen Kabel.
Das Ergebnis der ganzen ist, dass ich kaum den Motor bzw. den Auspuff höre im Innenraum. Die Musik kann sich dementsprechend frei Entfalten.
rofi
Beitrag von rofi »
wieder mal klasse arbeit
hast du die 2 oder 3 matten, die opel da im werk "aus versehen reingerutscht" sind ;) entfernt oder einfach drüber geklebt?
PA-Freak
Ich habe über die insgesammt 4 Matten einfach darüber geklebt. War mir persönlich ein zu großer Akt diese abzumachen.
warum haste bei den 3 (helix?) caps nicht die elektronik runter gemacht? hatte bei meiner anlage gerne mal n "knack" drin, wenn der cap bei leiser musik an- und abgeschaltet hat.
PA-Freak
Knapp daneben, sind Brax Caps ;)
Die Elektronik stört bei denen kein bißchen. Die schalten ruck zuck an und brauchen ewig, bis sie wieder aus gehen.
Davon mal abgesehen, ich habe mal gefragt, was die Elektronik kostet --> 60€ :freak:
Dafür mit Ladeelektronik, Verpolungsschutz und Statusanzeige!!
Stef
Beitrag von Stef »
Beim Brax Cap die Elektronik abreißen wäre auch echt zu dekadent - das kann man so net bringen.
