du bist wieder mal der einzige der schreibt. Echt cool.
Ja einen Umbau hab ich schon gemacht. es war beim Facelift. Es war von unten angezeichnet, wo geschnitten werden muss.
*Freischalten ging ganz normal über OP Com
Nur wegen dem Achssensor musste ich zu Opel, da der Sensor ohne Software ausgeliefert wird und über Tech 2 erst die Software erhält.
Alles andere ging über OP-Com.
Beim Facelift war genau wie in diesem Falle nichts vorgerüstet. Also es lagen keine Kabel für Scheiwwerferreinigung.
Aber was auch egal, hab die 4 Strippen selbst verlegt und dann mit dem BCM verbunden. War alles kein Ding.
Beim jetztigen Corsa handelt es sich allerdings um ein Vorfacelift Modell. Daher bin ich unsicher, ob der das alles kann.
Würde zur Not auch ein neues BCM verbauen, aber es kennt sich scheinbar keiner aus mit sowas.
Es gibt insgesamt über 20 verschiedene BCM`s.
Wenn ich jetzt einfach irgendeins vom Facelift kaufe und verbauen + freischalte über OP-Com ob das geht?
@Chriz
Ja könnte der Stecker sein, die Richtung stimmt auf jeden Fall.
Schau einfach mal nach den Kabelfarben im Schaltplan des Corsa C. Der ist hier im Download Bereich zu finden.
Da musst nur schauen, welche Kabel zum Motor , also zur Pumpe gehen.
PS. Schön dass Ihr immer schon alles vorgerüstet habt, ich musste bisher alles per Hand nachverlegen
