Seite 32 von 38
Re: Kennt jemand die Firma SPEED-PERFORMANCE ???
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 13:54
von scrat
Tobi-Elli hat geschrieben:Dazu müsste ich jetzt nur noch wissen,welche Welle ich dafür nutzen muß und wo ich sie herbekomme.
Eine Aussage war ja mal irgendwo,das der Kadett E 1.6D eine solche Welle hätte.Hab aber bei 100pro-ersatzteile nix gefunden.Vielleicht weiß ja sonst noch einer Rat.
Du nimmst vom Ascona/Kadett 1.6D das Innengelenk und ne original Corsa-Welle samt Außengelenk und fertig. Alternativ bietet Hipo auch Wellen an, auf die Innen ein großes und Außen ein kleines Gelenk passt.
Gruss Nils.
Edit: Hier mal ein solches Gelenk in der Bucht:
Gelenksatz 1.6D
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 13:57
von Corsa A
Muss dazu sagen,bei meinem damaligen a corsa hatte ich kleine gelenke aussen und hatte 2 saisons keinerlei probs.
Waren aber neu gebaute wellen,keine geschweissten oder sowas.
Beim 16V einfach "kleine" 1.6er astra f gelenke verwenden,sind etwas stärker als corsa gelenke aber dennoch kleiner als große gelenke (natürlich nur,wenn man diese wellen hat)
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 16:42
von Corsa A
Hey, is ja voll mist,etz darf ich jedesmal wo ich Speed performance erwähnt hab ändern auf [font="]MRG-Motors.
Hat wohl angst bekommen und der schlechte ruf ging um, jetzt hat er den namen gewechselt.
Und,i ch finde gut, dass auf der hp steht sei 10 jahren erfahrung, also als marcel fragen stellte wie man so einen umbau mache, dass is ca 4 - 5 jahre her, mehr net.
[/font]
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 19:18
von Compact850V
Zero hat geschrieben:richtig
Man muss bedenken das bei einem auto das ca 1000kg wiegt und ne gewichtsverteilung von ca 60:40 hat auf der VA ca 600kg lasten das sind mal lockere 300kg pro rad!
Und das Lastet alles auf einem "ring" (querschnitt von der meist beanspruchten stelle!) mit ca 1mm Wandstärke... Wenn die Kronenmutter die Radnabe nicht so stark nach innen ziehen würde, würde die radnabe keine 50m halten...
Also es ist immer NUR eine frage der zeit
bei meinen corsas waren gesamtmasse immer so 1200kg, davon fast 800kg vorne, 600kg wäre schön
Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 22:40
von CorsaC20NE
@Corsa A: hast mal gelesen was die da so schreiben?
Keine Umbauten mehr an Autos mit Tuning Inneraum und Schürzen usw....
komisch..... Vielleciht ist ihm die Fahrt in meinen Sitzen ned bekommen deshalb des mim Innenraum... Warn ja schon recht eng^^
Verfasst: Do 10. Jan 2008, 01:38
von scrat
Corsa A hat geschrieben:Hey, is ja voll mist,etz darf ich jedesmal wo ich Speed performance erwähnt hab ändern auf MRG-Motors.
Corsa A hat geschrieben:Hat wohl angst bekommen und der schlechte ruf ging um, jetzt hat er den namen gewechselt.
Auch hier kann ich nur sagen: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt
Verfasst: Do 10. Jan 2008, 10:35
von Tobi-Elli
Vorsicht...mit den Äusserungen, mir wurde nämlich, als ich das in einem seperaten Threat geschrieben habe, umgehend mit Verleumdungsanzeigen gedroht.
Verfasst: Do 10. Jan 2008, 15:55
von Corsa A
Tobi-Elli hat geschrieben:Vorsicht...mit den Äusserungen, mir wurde nämlich, als ich das in einem seperaten Threat geschrieben habe, umgehend mit Verleumdungsanzeigen gedroht.
Bringt ihm nix,sind reine erfahrungsberichte,die ich alle mit teilen bzw bildern belegen kann.
Verfasst: Do 10. Jan 2008, 17:42
von Amok
Corsa A hat geschrieben:Bringt ihm nix,sind reine erfahrungsberichte,die ich alle mit teilen bzw bildern belegen kann.
Das Problem ist allerdings, dass als aller erstes mal derjenige Ärger bekommt, auf dem seiner Seite die "negativen Erfahrungen" stehen. Und das wäre der Michi ... Bis es hier mal wieder zu ner Klage kommt, das kann nicht mehr lange dauert, wenn es hier so weitergeht.
Verfasst: Do 10. Jan 2008, 17:55
von Corsa A
Amok hat geschrieben:Das Problem ist allerdings, dass als aller erstes mal derjenige Ärger bekommt, auf dem seiner Seite die "negativen Erfahrungen" stehen. Und das wäre der Michi ... Bis es hier mal wieder zu ner Klage kommt, das kann nicht mehr lange dauert, wenn es hier so weitergeht.
Aber andy,die sticheleien sag ich ok,da könnte man was machen,aber wegen der teile und die bilder,da kann der sich aufm kopf stellen und mit die füße wackel,wenn ich sage die teile sind schrott bzw die umbauten.
