Kommt aber auch auf die Felge an. Artec AD CUP in 7x15 passen zum Beispiel nicht.corsa-pilot hat geschrieben:wenn ich jetzt auf 280 umbaue welche felgen größe brauche ich da?
reicht 15 ?
Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
15" reichen, musst aber auf die ET achten.
ich hbae jetzt stahlfelgen vom d corsa, mit einer ET 39. passt gerade so.
- corsa-pilot
ok danke !
brauche ich jetzt unbedingt den 23,81 Hz oder kann man es auch mit dem 22,22 Hz versuchen beim tüv ?
oder kann man auch teile vom meriva nehmen den 23,81 HZ mit 255 BKV?
oder wie habt ihr es gemacht ?
mfg thomas
mfg thomas
der 22,2er HBZ langt
werde am We mal mein Bericht fertig machen und Online stellen, denke mal, damit sind ein paar fragen geklärt..
- corsa-pilot
das währe echt super wenn du es zeitlich schaffst !
wer ich mir dann genau druch lesen.
- Nighthawk167
corsa-pilot hat geschrieben:kann man auch teile vom meriva nehmen den 23,81 HZ mit 255 BKV?
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Bisher habe ich aber noch keine Antwort darauf. Ich habe nur mal die Teilnummern verglichen, in der Hoffnung, dass der HBZ und BKV auch in anderen Fahrzeugen verbaut wurde und es dort größere gibt/gab. Dem war leider nicht so.
Der HBZ vom Meriva sieht auf jeden Fall anders aus. die Anschlüssen sind dort an anderen Stellen. Ob das trotzdem passt kA
corsa2,0
Sollten nicht passen,genauso wie die Hinterachse und Bremsen,hat Opel nur für den Corsa C gefertigt
Nix Baukasten
Nix Baukasten
- corsa-pilot
Das ist aber sehr ärgerlich
Also passen nur Corsa C / Combo C teile
Dann warten wir mal auf den Bericht von PA - Freak
- Nighthawk167
corsa-pilot hat geschrieben:Dann warten wir mal auf den Bericht von PA - Freak![]()
Erwarte dir in der Hinsicht mal nicht zu viel. Der PA-Freak hat ja nur die Bremse vorne umgebaut. Bei HBZ und BKV fährt er ja auch "nur" Serie.
Also ich habe mit dem "kleinen" HBZ beste Bremswerte und ein gutes Pedalgefühl. Wenn ich den Druckpunkt noch weiter oben hätte wäre eine gescheite Dosierung der Bremsleistung IMHO kaum noch möglich.
