von Insomaniac (Z20LET umbau)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
Corsa-c-Turbo
Re: von Insomaniac (Z20LET umbau)
Beitrag von Corsa-c-Turbo »
Hy ich danke für eure antwort :)
bin mit mrg-motors auch in kontakt und die meinten das es nicht möglich ist ne klima zu verbauen,alles was größer wie der 1.8er wäre würde nicht gehen.Es gibt in holland nen opel tuner der bietet für den c20let einen klimaumbausatz an,dann versteh ich nicht warum es sowas nicht für den z20let gibt...
aus diesem grund hatte ich lange überlegt ob ich den z16let aus dem meriva a opc nehmen soll,denn dann passt die klima auf jedenfall.Die Studie "corsa c opc" bewies das ja,ist der selbe motor und die klima hat er auch!Allerdings sind die umbau kosten gegenüber zum z20let ähnlich und er hat auch mehr druck und oben raus hat er auch mehr reserven von daher muss ich wohl auf die klima verzichten :-(
melvin
Beitrag von melvin »
@blackout
Ich hab mal was von der Speedster Spannrolle gelesen, in verbindung mit dem LiMa Halter sollte das passen...
blackout
Beitrag von blackout »
Hallo zusammen,
ich hab diese Spannrole verbaut ( Bild aus I-Net ) http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... eft4i0.jpg
Mal eine Bitte an alle.
auf dem Bild ist ja die Zusatz wasserpumpe zu sehen.
Hat mal jemand einen Wasserlaufplan vom Z20let Motor?
Welcher Anschluss am Motor ist Vor und welcher ist Rücklauf?
Ich meine dem fahrzeugeigenen Wärmetauscher ist es von der Sache her ja egal, wie rum das Wasser dadurch geht, aber in dem Moment, wo ich eine Zusatzwasserpumpe mit einbaue, ist die Flußrichtung wichtig, damit die Motorwasserpumpe und die Zusatzpumpe nicht gegenläufig eingebunden werden.
Daher wäre ein Wasserlaufplan & eine Detail Beschreibung des Anschlussflansches hinten am Motor interessant.
Ich hab mir selbst schon Gedanken gemacht, logisch ;) und eine aus meiner Sicht eine einleuchtende Anschlussbelegung des Kühlmittelfllaschen überlegt, aber mich würde interesieren, ob ich richtig liege und wie Ihr darüber denkt.
Ansonsten bleibt mir auch noch die russische Methode. Einen Schlauch leicht anlösen und Motor starten, dann seh ich ja, in welche Richtung das Wasser spritzt. Aber diese Schweinerei würd ich gern vermeiden und es lieber technisch ergründen.
Stax
Beitrag von Stax »
Lass den Motor laufen und guck, aus welchem Schlauch im Ausgleichsbehälter das Wasser zurück in den Behälter fließt.
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Stax hat geschrieben:Lass den Motor laufen und guck, aus welchem Schlauch im Ausgleichsbehälter das Wasser zurück in den Behälter fließt.
Des ist Quatsch.....den am Ausgleichsbehälter sind einmal der Große zulauf Schlauch zum Motor und zwei kleine Schläuche wo einer die Entlüftung vom Thermostad ist und einmal der Rücklauf vom Turbo wo immer Wasser kommt wenn der Motor läuft.
MFG
Wann fahren wir mal ne runde? xD ich Zahl auch ne runde ultimate.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Lol,solche Tips find ich immer geil ;)
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Insomaniac
Wie heists immer so schön....Gefährliches Halbwissen, das trifft nirgends besser zu als in der KFZ Brance seh ich fast täglich auf der Arbeit.
@ Corex fahren ist erst wider ab April drin den jetzt ist Winterschlaf.
MFG
Corsa A
Ich hoff,dass mei Abstimmung gut läuft,will mich doch net von nem C Corsa überholen lassen auf dauer ;)
Mal schauen wie weit ich im Frühjahr bin ;) gehn wir mal spielen auf der bab mit Porsche und co ? Ne Packung von mehreren vergisst der net so schnell :p
