dbilas FlowMaster-FlowPipe - Kits
Herrmaenje
Re: dbilas FlowMaster-FlowPipe - Kits
wird sich am klang viel verändern oder erwarte ich da zu viel von dbilas kit?
Ist leiser als ein richtig offener,aber dafür in Verbindung mit einem Spoprtauspuff möglich.Steht aber alles schon hier drin.Einfach mal lesen.
- opelfreaky
Würdet ihr das Geld für das Saugrohr von dbilas fürn 1.8 empfehlen ?? Ist immoment im angebot für 999€
Ist ne menge Holz, aber soll ja auch angeblich 22 pferdchen bringen
MFG opelfreaky
MFG opelfreaky
zero-bw
VTJ One hat geschrieben:Das gleiche Problem hatte ich auch. Haben dann einfach in das Plastik der Schürze ne Aussparung in Größe des Ansaugteils geschnitten und gut isIst zwar suboptimal, das so bearbeiten zu müssen, aber wenn er genug Luft kriegen soll, bleibt es nicht erspart..
Ich hab das Flowmaster System mit dem Ansaugrohr heute auch bekommen. Habe den Z18XE drin.
Ich bekomme die Flowpipe überhaupt nicht vorne rein, der Kühler ist im Weg. Haben die mir das falsche Rohr geliefert oder hattet ihr auch diese Probleme? Das passt überhaupt nicht.
Die Halterung des Flowmasters kommt auf die hintere Schraube des Motorhalters, richtig?
- opelfreaky
Habe ebenfalls heute das Flowmaster system mit Ansaugrohr bekommen, ist aber leider noch nicht verbaut, wird morgen gemacht.
Hoffe mal nicht das bei mir auch der Kühler im weg ist!!
Die Halterung wird soweit ich weiß an den Motorhalter geschraubt.
Komisch ist nur das manche hier, probleme mit dem kühler haben beim einbau und bei manchen passt es einwandfrei ?!!
MFG opelfreaky
MFG opelfreaky
zero-bw
Vielleicht ist beim 1.8 GSi der Kühler anders, aber normalerweise sollte das ja nicht der Fall sein.
Viel Glück beim Einbau.
Der Kühler sitzt vor dem Motor, das Saugrohr dahinter. Ich bin irritiert
- opelfreaky
@ kai9r: das ist ja das was mich stutzig macht
sollte ja normal passen
Motorabdeckung, Drosselklappe und das ganze Zeugs abbauen und dann sieht man doch schon das Saugrohr. Das hört sich hier bei zero-bw an, als ob der das Flowtec auf der Abgasseite einbauen möchte
zero-bw
Ne, ne ich meine nicht das Flowtec, sondern die Flowpipe, die an dem Flowmaster kommt. Das passt bei mir nicht, weil der Kühler im Weg zu sein scheint.
Ich hab doch nirgends das Flowtec erwähnt, oder?
