Die Flowpipe wird direkt an die Karosserie geschraubt. Bei mir hats auch gepasst.
dbilas FlowMaster-FlowPipe - Kits
Re: dbilas FlowMaster-FlowPipe - Kits
Ne haste auch nicht geschrieben. Wir waren nur blind und haben es überlesen
Bei mir ging der alte Ansaugstutzen weng schwer raus aber das war das einzige was da schwer war..
Zur Not kannst du es ja mal probieren die Stoßstange abzubaun und die Flowpipe von vorn rein zu schieben?
blitzschrauber
Hab zur leichteren Demontage/Montage den Kühler ein weig abgesenkt.
Ist recht einfach da der Kühler auf 2 Laschen steht, die mit je 2 Torxschrauben am Achskörper angeschraubt sind.
Einfach die hinteren Schrauben ganz raus schrauben und die Vorderen soweit lösen bis der Kühler genug abgesacht ist.
Nur die Vorderen nicht ganz rausschrauben um Schäden zu vermeiden (Kühler konnte anliegen oder Schläuche abreißen)
Das bringt beim 1.8er mit Klima loicker ca. 3cm oder mehr.
MfG Dennis
MfG Dennis
WebmasterAc
Hallo
Gibt es Erfahrungen zum FlowMaster Kit Opel Corsa C Z10XE-3 Zylinder????
Lohnt es sich,Soundmäßig?
- opelfreaky
Hab heut mal mein Flowmaster kit in meinem 1.8 verbaut
Zur Montage:
Der Ansaugstutzen hat beim Einbau ein wenig Probleme bereitet da doch hier und da was im Weg war
aber mit etwas ziehn, drücken, und fummelei lies sich dieser wunderbar einbauen.
der rest hat ohne Probleme gepasst
Vorher:
Nachher:
Mit dem Ergebniss bin ich zufrieden, morgen werde ich sehen wies fahrtechnisch so aussieht
Soundtechnisch
besser als vorher
Nur bissel bedenken hab ich mit dem Halter am Motorhalter da mit dieser doch etwas brüschig aussieht.
Mal gucken wie lang bei mir die motorlamp ausbleibt
MFG opelfreaky
http://www.dbilas-shop.com/Produkte/FlowMasterKit/Opel/Corsa/Corsa-C/FlowMaster-Kit-Opel-Corsa-C-Tigra-TwinTop-Meriva-A-Z18XE::1997.html
Zur Montage:
Vorher:
Nachher:
MFG opelfreaky
opelfreaky hat geschrieben:
Mal gucken wie lang bei mir die motorlamp ausbleibt![]()
MFG opelfreaky
[/URL][/B]
Wieso sollte die Motorlampe angehn? Bei mir ist der Filter bereits über ein Jahr eingebaut und die Lampe ging noch nie an.
WebmasterAc
WebmasterAc hat geschrieben:Hallo
Gibt es keine Erfahrungen???
die nette Suchmaschine will mir nix brauchbares rausrücken!
Frag ich mich auch warum die Lampe angehen soll. Falls du auf den LMM hinaus willst, der geht sowie irgendwann mal über den Jordan
Ob mit oder ohne Flowmaster.
schranzman
er meint bestimmt das problem mit der drosselklappe. man hört ja oft, dass die drosselklappe durch den öligen k&n-filter mal gerne versifft....
Bevor das der Drosselklappe was macht, terminierst du mit dem Öl des Filters den LMM.
