V6 von Lomcowak (neue Details)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
Maggi
Mitglied
Re: V6 von Lomcowak (neue Details)
Beitrag von Maggi »
hey alter bastler, finde deine arbeit richtig jut :) falls man sich mal sieht auf nem treffen, gibtsn helles :P
c20xe Lexmaul Ram
Maggi hat geschrieben:hey alter bastler, finde deine arbeit richtig jut :) falls man sich mal sieht auf nem treffen, gibtsn helles :P
Alles klar. Stell schonmal kalt!
Hat perfekt funktioniert mit dem Werkzeug. Beide Windschutzscheiben und zwei Heckscheiben damit rausgeschnitten. Alle heile geblieben.
Werd die Heckklappe vom Schlachter und die Heckscheibe wegen der 3. Bremsleuchte vom V6 nehmen. Beide Dächer sind jetzt sauber raus. Werd morgen weiter machen.
Ein paar Bilder vom heutigen Tag...
Kann man das Dach "einfach so" ausbohren? Das ja cool...ob das beim Tigra dann auch so einfach geht? *vonschiebedachträum*
Batista
Beitrag von Batista »
ich dachte immer da müssten versteifungen rein wenn man die dachhaut ausbaut.
c20xe Lexmaul Ram
Wollte ich ursprünglich auch machen. Aber als ich das Dach vom Schlachter runter hatte, hab ich gemerkt,dass das total überflüssig wäre.
Die Karre is noch so steif. Da passiert nix. Spaltmaße von den Türen absolut unverändert. Türen fingen nicht an zu schlüren,...
Die Säulen sind so stabil,dass die sich jetzt nur mit Gewalt verbiegen lassen würden. Beim Abmachen der letzten Stellen is bei beiden Autos auch keine Spannung auf dem Material gewesen. Das Dach konnte man so wieder drauf legen,ohne dass nur eine Stelle nicht mehr direkt übereinander gelegen hat. Es lastet aber auch im Moment kaum Gewicht auf der Karosse. Hinten is er komplett leer, und vorne hängt der schwere Motor auf/vor der Vorderachse. Hat vll auch noch seinen Teil dazu beigetragen.
Dementsprechend konnte ich auf eingesetzte Streben verzichten.
Batista
ja wenn es so geht dann ist das doch voll in ordnung. :)
Chriz
Beitrag von Chriz »
c20xe Lexmaul Ram hat geschrieben:Alles klar. Stell schonmal kalt!
Und der arme blaue B im Hintergrund verstaubt während die anderen alle abgedeckt sind. :(
c20xe Lexmaul Ram
ti96 hat geschrieben:Kann man das Dach "einfach so" ausbohren? Das ja cool...ob das beim Tigra dann auch so einfach geht? *vonschiebedachträum*
Is auch nix anderes. Die Sind alle nach dem gleichen Prinzip gebaut. Wobei man nicht einfach nur rausbohren sollte. Vorher schon genau gucken,welche Löcher komplett durch können, und bei welchen man lieber mit nem Schweißpunktbohrer arbeiten sollte, um nachher noch Material stehen zu haben,wo man dann die neue Dachhaut verschweißen kann.
Ich hab das nicht so gerne mit dem Abdecken. Die Tüten machen mehr Kratzer,wie das bisschen Staub. Im Frühjahr gibt es einmal Druckluft,und anschließend ne Handwäsche mit viel Wasser. ;)
S-Tune
Beitrag von S-Tune »
c20xe Lexmaul Ram hat geschrieben:In wie fern hast du Probleme? Vom Platz her?
Im Motorraum vernünftig zu arbeiten.
Gerade die Position der Drosselklappe macht mich beim c16xe wahnsinnig! :beat:
Gruß S-Tune
S-Tune hat geschrieben:Im Motorraum vernünftig zu arbeiten.
Stell dich nicht so an, es gibt schlimmeres.
c20xe Lexmaul Ram hat geschrieben: Ich hab das nicht so gerne mit dem Abdecken. Die Tüten machen mehr Kratzer,wie das bisschen Staub. Im Frühjahr gibt es einmal Druckluft,und anschließend ne Handwäsche mit viel Wasser. ;)
Meine Meinung.
