Der Umbautenbilderthread 2015
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
Langsam wirds, Motorkabelbaum fast fertig, fehlen nur noch ein paar Masseleitungen dann kann gewickelt werden, Inneraum auch etwas mehr aufgeräumt und schon mal allen in Schutzschlauch und Snakeskin gelegt.
ich muss sagen im Endeffekt hab ich mir das verkabeln der Fueltech schlimmer vorgestellt als es wirklich war, dank der guten Anleitung mit vielen bunten Bildchen :D
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
corsatobi hat geschrieben:ich muss sagen im Endeffekt hab ich mir das verkabeln der Fueltech schlimmer vorgestellt als es wirklich war, dank der guten Anleitung mit vielen bunten Bildchen :D
Top! :thumsup: Weitermachen :D
Welche FT ECU hast du genommen? Und warum eine Fueltech? :)
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
TBX hat geschrieben:Hab mal ne Antriebswelle gewechselt...kam irgendwie keine Kraft mehr am Rad an... :freak:
Welche hast du genommen?
corsatobi
FT400, als ich die bestellt hab gab es die 500 noch nicht.
Warum fueltech, ich find sie von den features geil, kann halt alles was man braucht,man kann fast alle originalen sensoren verwenden und vorallem das integrierte dash hat mich überzeugt.
Mittlerweile sind wir fueltech Vertriebspartner hier in D, der Support ist einfach super.
Einbau war bisher eigentlich ein Kinderspiel, ich werd sehen wie das abstimmen läuft aber da bin ich mehr als zuversichtlich
ein speedster mit gtx42 von nem Kumpel von mir kriegt sie über den Winter auch eingepflanzt. stärkster c20let in Europa heißt da das Ziel .
Ronson001 hat geschrieben:Welche hast du genommen?
Hatte noch ne originale Z-LET Welle liegen, die kam rein.
Hatte auch schon ne SKF Welle drin, da waren nach 500km beide Manschetten futsch...
opelkult
Beitrag von opelkult »
So Restauration geht weiter. Im November soll er zum Trockeneisstrahlen gehen ist mal der aktuelle Plan.
corsatobi
ich hab gerade ne LiIon Batterie für'n Corsa geordert:
Ultrabatt multiMIGHTY Futura-III
im 3er cluster, Gewicht 1290g :D
Bilder gibts wenn sie da ist und auch mach ich dann demnächst mal weiter beim Innenraum verkabeln
c20xe Lexmaul Ram
Das is heftig leicht! Hammer!!!
Bist du bei deiner Karosse auch so extrem konsequent, und achtest auf die Masse? :p :staun:
Bringt ja die leichteste Batterie nix, wenn man am Start selber 100 Kg unnötig mit schleppt!
corsatobi
Ich hab keinen Nerv für Diät, deswegen spar ich ja am Auto :)
Die dicksten sind am Ende die Schnellesten... :D
