- Insomaniac
Ja Chriz des ist normal bei meinem liegen auch immer 2 Gewindegänge aufeinander. Ist auch beim B Corsa so und beim Tigra A genauso.
MFG
MFG
du fährst auch mit gespachtelten stoßstangenChriz hat geschrieben:Der steht solang auf den 3cm bis vorne frei ist und runterkann. Lieber fahr ich so als das er hinten tiefer als vorne ist weil dann könnte ICH nicht mehr ruhig schlafen.Zudem muss er noch zum Spur einstelln und da wärs gut wenn er noch nicht so tief ist und hinten rechts ist er auch etwas tiefer als links (Gewindegänge sind aber gleich).
Ich mein mit dem Bild aber nicht das Restgewinde sondern das die Feder schon zwei Windungen aneinander liegt ohne das ich die kleinste Zuladung hab!!
xD spaß!
@ Chriz: Hast du die kleine HA? bzw. das Fahrwerkt mit dem geringeren Achslast hinten?
Wenn ja, versuch an die Federn von dem Fahrwerk mit der höheren Achslast zu kommen.
bei KW ist das selbe Problem..
Wie fährt sich denn das Bilstein?
Hast du vergleichsmöglichkeiten mit KW oder H&R, natürlich auch im c corsa
Das ist normal bei den Miniblock-Federn hinten...
Ich geh mal davon aus das im Z18XE die große Achse verbaut ist. Werd morgen mal nachschaun bzw fragen ob ich die falschen Federn hab.PA-Freak hat geschrieben:@ Chriz: Hast du die kleine HA? bzw. das Fahrwerkt mit dem geringeren Achslast hinten?
Hast du vergleichsmöglichkeiten mit KW oder H&R, natürlich auch im c corsa![]()
Vergleichen kann ich leider nur mit dem Serien GSi Fahrwerk. Bei normalen fahrverhalten ist es richtig angenehm und komfortabel. Etwas härter als Serie ist ja klar aber nicht so hart das man nach ner viertel Stunde fahrt schon Kreuzschmerzen hat. In etwas schnelleren Kurven liegt er schon richtig gut auf der Straße. Kurz gesagt einfach nur TOP!
Mein Umbau
alles verkauft und den geholt
Corsa A hat geschrieben:Mein Umbau
Wie jetzt?
Corsa(s) weg?
Und was hat der Astra alles feines?
alles weg
Modell: Astra G Caravan
Bj: 06.1998
Ausführung: Sportive
Motor: X20XEV
Farbe: Novaschwarz (Z266)
Ausstattung innen:
- elektrische Fensterheber 4- fach
- elektrisch verstell und beheitzbare Aussenspiegel
- Weisser Tacho
- Sportsitze
- Traktionskontrolle (abschaltbar)
- Sitzheizung
- Klima
Ausstattung aussen:
- Sportfelgen 7x17 ET47 mit 217/45 17
- KW Fahrwerk
- OPC/Sport Schweller (in Wagenfarbe)
- OPC/Sport Türleisten (in Wagenfarbe)
- OPC Rückleuchten
- Schwarze Scheinwerfer mit Bösen Blick
- Silberne Dachreling
- Silberne Spiegelkappen
- Coupe/Sportgrill
- Scheinwerferwaschanlage
- Remus Endtopf (wird entfernt)
Bj: 06.1998
Motor: X20XEV
Ausstattung innen:
- Weisser Tacho
- Sportsitze
- Sitzheizung
- Klima
Ausstattung aussen:
- KW Fahrwerk
- OPC Rückleuchten
- Coupe/Sportgrill
äh wieso? auch der turbo-corsa weg an dem du solange so liebevoll gebastelt hast? grund?
sehr schönes TeilCorsa A hat geschrieben:Mein Umbau
Gruß Andy
