Tempomat nachrüsten
Alles über den Corsa C
Knolle
Re: Tempomat nachrüsten
Beitrag von Knolle »
Das zerstört meine letzten Illusionen... :wallbash:
Hatte gehofft es doch nur übersehen zu haben!
Wie hast Du die Sache denn bei Dir gelöst? Ich hab gelesen, dass Du ja schon einiges an Tempomat-Teilen eingebaut hast...
David
avi
Beitrag von avi »
@Knolle
Den Stecker hab ich am Anfang auch nicht gefunden. Ich hab ewig viele Klebestreifen entfernt bis ich ihn hatte - da hab ich mich gefreut. Du siehst von außen nicht wo der drin ist der ist verdammt gut versteckt. Der Stecker müsste in dem Kabelstrang hinter dem Servo versteckt sein. Wo genau kann ich dir leider auch nicht mehr sagen - is schon ne Weile her.
Aber hat es schonmal einer ohne den Schalter probiert? Laut der STVO ist nur ein Bremsschalter vorgeschrieben. Vielleicht klappt es ja auch ohne Kupplungsschalter.
Nobody
Beitrag von Nobody »
Ich hab es bei mir aufgegeben. Kabel Verlegt, Blinkschalter drin, Kupplungsschalter drin, BCM Programmiert. Also alles schon Funktionsbereit bis auf das MSG und jetzt bleibt es halt drin, vl. muss mal nen neuer Motor her und vl. nen größerer und dann gehts von neuem los. Ich bau das zumindest nicht mehr aus, da mach ich mir die Arbeit nicht.
Knolle
@avi: Ich hab die Kabelsätze abgetastet. Dachte eben, man kann das von außen ertasten ohne die Klebestreifen aufzuschneiden?!
Ich hab nochmal ein Foto angehangen:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~sdav/KAS5.jpg
@nobody: Wo liegt denn genau der Fehler? Ist die Funktion "Tempomat" nicht vorhanden oder wie muss ich mir das vorstellen?
David
corsa_schmidti
Beitrag von corsa_schmidti »
Knolle hat geschrieben:@avi: Ich hab die Kabelsätze abgetastet. Dachte eben, man kann das von außen ertasten ohne die Klebestreifen aufzuschneiden?!
Ich hab dir doch damals schon gesagt, du sollst das Isoband abmachen ;)
Knolle
Ja, Schande über mich... ;)
Ich dachte eben, wenn ich den Stecker nicht ertasten kann (so klein ist er ja nicht) dann ist da auch keiner.
Mein Problem scheint wohl auch die Sicht zu sein...ich baue immer die Verkleidung unter dem Lichtschalter aus und schaue von unten rein. Wie handhabt Ihr das?
Wäre ja der absolute Witz wenn ich das Kabel doch noch finden würde... :staun:
David
corsa_schmidti
Ist schon richtig mit dem Ausbau der Verkleidung. Dann in den Fussraum legen und links vom Kupplungspedal an dem Kabelsatz nach oben gehen und das Isoband abwickeln... ich hatte damals auch nichts ertasten können und war schon enttäuscht. Dann abgewickelt und... :juhu:
Nobody
David
Im Tech gibts die Menü Funktion einfach nicht. Ist ja zwei mal zu Programmieren, einmal im BCM (da gings) und im MSG und da fehlt der Eintrag. Muss mal wieder bei Opel vorbei, vl. gibts ne neue Software oder so.
Knolle
:whistling:
Ich habe gerade im Netz gestöbert und dieses Bild gefunden:
http://www.pocki.at/images/stories/cors ... G_0327.JPG
Wenn Ihr das jetzt mal mit meinem Bild vergleicht:
Was fällt Euch auf... :wallbash: ?!
corsa_schmidti
kein Panik. Bei mir war der Stecker auch nicht da unten, sondern ziemlich weit oben, wo man ihn nicht gesehen hat ;)
