aber sieht gut aus
Ich seh da kein Bild, nur ein Logo vom Opel Problemforum.mibo hat geschrieben:wie hastn das mit den sonnenblenden gemacht ? wollt meine mit k-leder machen aber irgendwie sieht man die naht dann so häßlich![]()
normaaaaal...Audi macht es vorfensterwischer hat geschrieben:kerl kerl alcantara kommt wohl nun schwer in mode
aber sieht gut aus
Picmasta hat geschrieben:Ich seh da kein Bild, nur ein Logo vom Opel Problemforum.
Sie Sonnenblenden habe ich wie folgt gemacht.
Sonnenblenden ausbauen und das rechnwinkelige Gelenk rausziehen (sitzt fest drin).
Sonnenblende auf die Rückseite vom Stoff legen, und umrisse aufzeichnen, sonnenblende umdrehen und andere seite auch anzeichen.
Stoff auschneiden und überall 3-4cm platz lassen.
dann die beiden stofflappen aufeinander legen mit der schönen seite nach innen und die angezeichneten linien nachnähen. Allerdings nur die linke, rechte und untere kante nachnähen. dann den überschüssigen stoff (die 3-4cm) abschneiden, dass es nurnoch 5mm sind.
Stoff auf links drehen, also, dass die schöne seite zu sehen ist.
sonnenblende reinstecken und oben zunähen.
Ich habe oben die kanten erst nochmal umgenäht, und dann zusammengenäht, damit es schön ordentlich aussieht.
Nur mit dem Spiegel ist etwas doof. da muss man später nen Loch reinschneidne und die kanten irgendwie unter den spiegel fummeln.
Picmasta hat geschrieben:welche zwei teile hast du raus? du meinst diesen winkel, oder geht das andere teil, diese stange auch raus?
Gruß Pic
soviel spezielle teile vom let braucht man ja net, lohnt sich für mich nicht extra nen let motor zu kaufen.Kons-Ti hat geschrieben:@compact: ja, ausm xe kann man schon einen bauen, ist ja nur die bohrung fürn ölrücklauf vorm turbo die am block gemacht werden musss, aber dann braucht man ja trotzdem einige anbauteile... also ich fand´s einfacher einena us´m cali zu nehmen,d a hat man alles beisammen...
kann man den kabelbaum vom xe einfach auf let umbauen?! das wußte ich granicht, ist das viela rbeit bzw. was muss da gemacht werden?
