Tachoscheiben - Herstellung startet bald. Vorschläge&Ide
Re: Tachoscheiben - Herstellung startet bald. Vorschläge&Ide
Super Sache!!
Ich hätte gerne die Nr.4 mit OPC elektrische Anschluss
für nen Corsa B Bj.96
Geht das??
cu
stefan
Geht das??
cu
stefan
Corsa-B-si hat geschrieben:Ich hätte gern Typ 7
- weiß mit schwarzen Ziffern, nur Ziffern leuchten (wie original)
Alternativ nehme ich auch Typ 2
auch wieder in weiß mit schwarzen Ziffern, nur Ziffern leuchten (wie original)
Eine Frage zum W Wert habe ich noch. Ich habe W=1150, auf den Mustern ist aber meist nur der W=1134 zu sehen. Ist da dann die Skalierung anders oder spielt das bei den Tachoscheiben Ansich keine Rolle?
Michi:
Der 1150er Tacho geht ja nur bis 200, die oben gezeigten Beispiele basieren wie dort erwähnt alle auf dem 220er Tacho vom Corsa B GSi. Erläuterungen zum 200er Tacho findest Du in einigen Kommentaren auf den letzten beiden Seiten
Fazit: Alles eine Frage der Interessentenmenge, eine Version des eletkrischen 200er Tachos sieht ja schon recht gut aus für eine Serie... Wellen 200er haben sich bisher aber noch garnicht gemeldet.
HIER!!! Ich würde auch nen W=1150 bis 200km/h benötigen (oder halt erweitert).
Vom Design her 4 oder 5 (da kann ich mich dan anpassen)
Mfg Tobi
also ich wäre für Nummer 2 mit erweiterten Tachoskala.
Ich hätte jedoch gerne statt weisserm Hintergrund nen rot durchleuchteten. Wird da die Scheibe in nem roten Material gedruckt (der sieb wäre ja vorhanden) oder wird dann eine weiße Scheibe sein, die von hinten rot angestrahlt wird ?
Wäre an Model (5) sehr interrsiert. In Blau wäre schön. Würde gern wissen was das dann kosten würde.
Vieln dank!
Vieln dank!
Huha, mein Favorit is eindeutig die Nr. 7 Tacho mit Welle.
Die sehen alle ja richtig fett aus, RESPEKT
Also das mit der OPC-Durchleucht-Technik würde mich interessieren...
Nur da mein Tacho seltsamerweise (oder glücklicherweise) vom Werk aus Rot ist würde mich das ganze natürlich in Rot interessieren.Passend zum ganzen Auto...
- KleinerTeufel
würde auch sehr interessiert sein an Nr.1 oder evtl auch Nr.2! Eine von beiden nehm ich auf jeden Fall. Super Sache-vor allem wegen der GSi-Skala...
Also ich habe interesse am Tacho Nr.4, komplett durchleuchtet. Design genauso wie er abgebildet ist.
Wann soll es denn losgehen mit der Produktion?
Hi zusammen,
bitte entschuldigt dass es in den letzten Tagen keine Antworten mehr auf eure Fragen gab.
Es stehen noch einige Produktonstechnische Fragen offen im Raum, eventuell muss hier doch noch etwas geändert werden was die Fertigung betrifft, daher gebe ich erstmal keine neuen Statements ab da ich noch nicht weiß wie es schlussendlich aussehen wird.
Aber keine Bange, qualitativ und designtechnisch wirds auf keinen Fall schlechter
Nur ob die Scheiben im Siebdruckverfahren hergestellt werden steht auf der Kippe.
Etwas Geduld bitte noch
Hi Michi,
bitte zwei Angebote...
Beide weisse Scheiben,
einmal für Corsa B GSI mit Originalcockpit, 12 Uhr Stellung blauer Durchleuchtung erweitert auf 260km/h, Scheiben und Ziffern leuchtend
und einmal Astra F Cockpit(verbaut im B-Corsa) ansonsten wie oben.
Merci
Merci
