Käfig im Tigra
Sprite
Re: Käfig im Tigra
Beitrag von Sprite »
Also wenn Du den Käfig neu gekauft Hast, dann sind die Schrauben und die Platten und alles schon dabei!
Aber falls nicht einfach bei Wiechers anfragen, die Schicken Dir den kopmletten Montage Satz! Kostet auch glaub nur 18€ oder so!
Und dicht ist das glaub auch so, solltest ja am Ende auch alles mit Unterbodenschutz voll sprühen!
Oder Du schmierst einfach noch ne runde Sikflex 521 ran, dann dichtets richtig gut!!
Bluelight
Re: Käfig im Tigra
Beitrag von Bluelight »
Alu Käfig an Stahl boden schweissen geht nicht.
Wenn du bei wiechers einen Käfig kaufst und der dann kommt ist alles zur montage dabei, egal ob stahl oder alu käfig.
im normalfall muss man nicht schweissen !
es gibt aber von heigo ein käfig zum einschweissen da musst du aber das auto innen komplett leer machen.
Sprite
Re: Käfig im Tigra
Hey!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Die STAHLPLATTEN MÜSSEN zur verstärkung eingeschweißt werden!!
NICHT der Käfig komplett, sondern NUR die Platten!
Aber ich denke eingetragen bekommst das ganze auch ohne die Platten!
Aber dann ist er halt nicht wirklich richtig korrekt eingebaut!
Re: Käfig im Tigra
Beitrag von Anonymous »
muss ich die hintere seitenverkleidung aus bauen um den käfig einzubauenn ????? oder müssen da löcher rein (in die hintereferkleidung) oder geht das einfach so????
Der_Bachelor
Re: Käfig im Tigra
Beitrag von Der_Bachelor »
siehst du doch wenn du es machst!!! :? , zudem ja, wie willst du sonst die strebe auf den radkasten befestigen? das rohr läuft aber duch die öffnung der hinteren lsp. aber wie sollst du ohne abbauen die platten befestigen und alles festschrauben etc. ...
Re: Käfig im Tigra
wenn die hinteren füsse etwas zu kurz sind da (wichers halt)
was muss ich denn dann für platten drunter schweißen ?
Sprite
Re: Käfig im Tigra
Naja, dann mußt Du das halt ausmessen, wieviel Du unterlegen mußt!
Meistens sind das ca 2cm!
Dann nimmst Du die Mase der Auflagefläche und sägst Dir in der stärke ne kleine Platte zu, löcher vorbohren, einbauen fertig!
MfG Sprite
2Fast4Ya
Re: Käfig im Tigra
Beitrag von 2Fast4Ya »
Habe Frage:
Bei Sandtler hab ich Käfig nur für Corsa gefunden.
Also bleibt uns armen Tigra-Fahrern ohnedies nur der Griff zu Wiechers,
richtig?
corsigra
Re: Käfig im Tigra
Beitrag von corsigra »
hi!!
das ist so nicht ganz richtig!!
es gibt noch einen hersteller der auf bestellung arbeitet und dir einen bügel im tiggi ausmisst und dann nach deinen angaben fertigt!!
der bügel ist dann komplett geschraubt,wird also nicht zusammengeschweisst sondern mittels kugelgelenken gesteckt und festgeschraubt, leider aber auch nicht ganz billig!!
kostet im rohen fertigzusatnd also nicht poliert 1100€
die firma heisst g-tech und ist im sarrland!!
hab den bügel damals bei der chefin gesehen im polo 6n und ich muss sagen ich hab noch nix besseres gesehen!!
mfg jens
Kühlschrank
Re: Käfig im Tigra
Beitrag von Kühlschrank »
wie sieht das aus mit tüv muss man per einzelabnahme oder ?
und bekommt man den überall rein oder eher weniger`??
