sehr hoher Verbrauch!?
elaxer
Re: sehr hoher Verbrauch!?
mh ja, meiner hat doch erst poplige 28tkm runter, grade deswegen wundert mich das ja alles so... ich werd nochmal n paar freundliche und n paar freie abklappern und mir vllt. mal ne neue Lambda-Sonde zulegen! Ich fahr am 1.8 auch weg, nach renesse (370km
Ok... das ist kein Vergleich... ich fahre mit meinem ca. 500 km die
Woche und habe mittlerweile 139 tkm drauf... Deshalb kotzt mich der
Verbrauch auch so an... Wäre die Leistung wenigstens Ok, aber was
will man bei 45 PS erwarten?!
Bin leider nur armer Azubi und 1000 km Kroatien (einfach)... heißt schon
wieder 3 mal tanken...
elaxer
Bin auch armer Azubi und fahre über 500km in der Woche :/
Ok... Du auch arme Sau... *heul*
Wir werden bis Ende nächster Woche das Problem finden *schwör*
Hallo Leute,
Ich bin neu hier, und werfe mal ein 'Hallo' in den Raum.
Bin jetzt 'Mitbesitzer' eines Corsa (d.h. meine Frau fährt, und ich darf
mich um das Auto kümmern
), und bin deshalb hier gelandet.
Zum Spritverbrauch:
1. Ist es möglich, das die Einspritztanlage irgendwo falsche Luft zieht ?
Ich kenn den angegebenen Motor leider nicht, aber
man kann ja mal versuchen, ob bei den Unterdruckschläuchen irgendwo
falsche Luft gezogen wird. Einfach an der Einspritzanlage abziehen,
und kurz dran saugen - im Normalfall sollten alle 'dicht' sein.
2. Mein Astra F hatte ein hängendes AGR-Ventil (bei 245 TKm) und hatte
dadurch auch wesentlich erhöhten Verbrauch. Fällt leider nicht wirklich
auf beim Fahren, wirkt sich aber ungemein im Verbrauch aus.
Baumi
Zum Spritverbrauch:
Baumi
Nachdem ich heute Mittag mal so geschlagene 5 Stunden
damit zubringen musste meine Bremsklötze zu tauschen,
da die Vorbesitzerin wohl in einer Stümper-Werkstatt war,
die die Bolzen ZU!!! fest dran gemacht haben, hatte ich auch
Gelegenheit mit einem freundlichen Mechaniker bei meiner
Lieblingswerkstatt PIT STOP zu sprechen... Er hat 10 Jahre
bei Opel gearbeitet... Er hat alles durchgecheckt, kurzerhand
mein AGR gecleant... vielleicht war es dass ja...
@Elaxer... geht ganz einfach... ich versuch demnächst Bilder
zu machen...
Zum "freundlichen" Opelhändler... Er wollte mir weiß machen,
dass meine NGK-Zündkerzen schrott sind und die Zündung (!?)
vielleicht verstellt ist! Dann hat er noch einen Kollegen gefragt...
der meinte 10 l wären NORMAL!!!! Daraufhin habe ich nur erwähnt,
dass in meiner Opel-Bedienungsanleitung steht, dass er in der Stadt
7,9 l braucht... das wollten sie mir nicht glauben...
(Bei einem Corsa B wird die Zündung elektrisch geregellt!!!!!!!)
Also, ich werde jetzt erstmal schauen, ob es das mit dem AGR war...
Elaxer, würd ich auch mal bei Dir checken... sind 2 Schrauben und
15 min Aufwand! Kommt meißtens, wenn Auto (zu)viel Stadt fährt!
ICH DANKE PIT STOP UND DEN SCHRAUBERN AUS THÜRINGEN...
zu machen...
Nachtrag...: Der nette Mechaniker hat mir ein 16V-Emblem (zeimlich neu)
geschenkt. Weiß noch nicht ob ich es drauf mache, aber ich finds voll
nett und sollte an dieser Stelle auch einmal erwähnt werde...
DANKE RONNY!
DANKE RONNY!
*heul*
Leider nicht... Und ich glaub der Verbrauch blieb auch einigermaßen!
elaxer
Ich bin inzwischen bei 8,4 statt 9 Liter Verbrauch *g* ... Ach ich weiss nicht, das mit dem AGR lass ich mal checken, hab jetzt hier übern Kollegen jemanden gefunden, der seit 20 Jahren Opel-Reperaturen "privat" macht und mir auch sonst gut helfen kann, mit dem treffe ich mich am Wochenende, vllt. weiss der was !
