Seite 5 von 8
Re: Sammelbestellung Tachoringe
Verfasst: Mo 1. Aug 2005, 20:21
von Theux
Ja, du kannst Sekundenkleber nehmen. Ich habe sie damals mit Loctite geklebt - hält schon seit 2 Jahren.
Am besten lassen sich die Ringe montieren, wenn die großen Ringe aufgetrennt sind. Denn man muss die Ringe ja von hinten in die Tachoblende stecken. Die kleinen Ringe steckt man durch die großen Öffnungen (Tacho und DZM) durch. Deshalb ist es besser, wenn die großen Ringe aufgetrennt sind, so dass man sie "reindrehen" kann. Ich hoffe man versteht wie ich das meine :wink:
Verfasst: Di 2. Aug 2005, 10:59
von Tigra2000
Habe von Didi-Tuning antwort auf meine Fragen zum Einbau erhalten:
"Hallo,
Bei Opel Tigra , Seat Ibiza ab 2002, brauchen Sie nur die Tacho aus bauen ,
Werden die Ringe von vorne in die Öffnungen geschoben.
Rie Ringe in dem Gehäuse aufsetzen
Kombiinstrument zusammenlegen.
Ich habe Ihnen falsche Anleitung zum Einbau der Tachoringe geschickt"
Ich nehme an, dass hier mit von vorne eigentlich von hinten gemeint ist :roll:
Verfasst: Di 2. Aug 2005, 11:07
von Sven
ist das dann beim Corsa C gleich ? :roll:
Verfasst: Di 2. Aug 2005, 11:23
von Tigra2000
Keine Ahnung! Ich kann nur für den Tigra A mit gewölbter Tachoeinheit sprechen ...
Verfasst: Di 2. Aug 2005, 19:50
von Theux
Sven hat geschrieben:ist das dann beim Corsa C gleich ? :roll:
Die Ringe werden immer von hinten reingesteckt. Beim Corsa C gibt es den Unterschied, dass es für Tacho und DZM einen großen "Ring" gibt
Verfasst: Di 2. Aug 2005, 23:27
von Sven
ahhhh :idea: danke :lol:
einfach hinten drauf. Und das reicht dann ? hält das von selbst oder muß wirklich geklebt werden ?
Verfasst: Do 4. Aug 2005, 13:50
von Sven
Leider hat "Didi-Tuning" die Ringe für Corsa C net mehr in Eblöd drin. Haben die eine HP wo ich mal nach sehen kann ? :roll:
Verfasst: Do 4. Aug 2005, 14:15
von Gelöschter Benutzer 131
ich würd ihn einfach mal direkt anschreiben und nachfragen, das wird wohl das einfachste sein.
Verfasst: Fr 12. Aug 2005, 13:06
von Mono
Da meine PN an hifiadriango leider unbeantwortet blieb, frage ich hier nochmal für die Allgemeinheit:
Wann können wir mit den Tachoringen rechnen :?: :?:
Verfasst: Mo 15. Aug 2005, 20:13
von hifiadriango
Bis auf eine Sendung ( wahrscheinlich im Urlaub ) sind heute alle rausgegangen !!!
Beim ankommen Wünsch ich nun viel Spaß beim Einbauen !!! :D
*OFFTOPIC*
Kann meinerseits dicht gemacht werden !
