VeNoM hat geschrieben:ich hätte einfach die Kabel abissl anders verlegt und den Storm von einer der drei orginal Lampenfassungen genommen !
achja was mich mal interessier, du hast ja bei dir die Inveter hinten drauf, wi hast du die festgemacht ? hab meine vorne mit drin auf hinten bin ich noch garnicht gekommen, werde da nochmal ranmüssen
Aber hoffentlich haste die nicht nur mit Heißkleber befestigt, die Inverter werden nämlich auch Heiß und diewärme reicht das der Heißtkleber zäh wird. Vorallem geht das problemlos mit dem platz aus da wo du sie befestigt hast, wenn sie eingebaut sind ?
hehe, kabel anderster verlegt?...lol, dann hätt ich alles nochmal aufmachen müssen, alle vorhandenen led's ausbauen müssen, etc, nee, nee. Außerdem hab ich wiegesagt schon alle lampenfassungen ausprobiert und da iss kein saft drauf....frag mich net warum!!! keine ahnung!
Zum Thema inverter => doch, iss heißkleber, aber der um die platinen zu versiegeln^^....passt schon und so ist das "summen" auch ein kleinwenig leiser. Platz iss da genug! Wenn du mal über den Anschluss schaust (im Auto) dann haste da ein großes quadratisches Loch :twisted: ...da iss genug Platz^^.
sooo, strom hab ich auch^^..wo war ich stehengeblieben....ach ja, die Transparentfolie....lol, hier die ersten Bilder:
Probedruck in weiss (damit die Druckerpatrone net leidet^^)
Tag
Nacht
die Größe hat nun gepasst, also hab ich das gleiche auf die Transparentfolie gedruckt.
Das erste mal allerdings, gings voll in die Hose
Hab die Folie richtig wie in der Anleitung beschrieben in meinen Drucker gelegt, hab aber nicht daran gedacht, dass sie IM Drucker nochmal gedreht wird :?
Ergebnis => nach ein paar Stunden trockenzeit konnte ich mit meinem Finger drüberfahren und hatte den Dreck wieder an den Händen *lol*
Beim 2. mal hat's dann aber geklappt^^
...allerdings war's genau so, wie ichs mir gedacht habe....die Transparentfolie ist zuuu transparent.
Deshalb:
....soviel schonmal zum Thema "...damit die Druckerpatrone net leidet"
Die Folien sollten am besten 10min liegenbleiben, bevor man sie anfasst und sollen am besten 24 Std trocknen.....deshalb mach ich heut nix mehr :!:
