riecht es denn nicht wenn ich alle zwölf kabel zum TID lege bis jetzt habe ich ja nur den temp-sensor -/+ , zündungsplus , dauerplus und masse. oder muss ich noch extra kabel vom TID bis zum diagnosestecker!? :?:Theux hat geschrieben:Damit das "Program" aus dem TID verschwindet, muss es bei Opel programmiert werden. Hatte das Problem auch schon mal, als ich ein Astra G TID eingebaut habe.
Man lässt es bei Opel programmieren, endweder auf Opelradio oder Fremdradio, und dann steht da der Sender bzw. dauerhaft das Datum.
Allerdengs musst du das TID an den Diagnosestecker anschließen, damit es sich programmieren lässt.
TID am Himmel kleine DOKO!!!
Re: TID am Himmel kleine DOKO!!!
Soweit ich weiß, ist das serienmäßige TID des Corsa B nicht mit dem Diag-Stecker verbunden. Deshalb muss das Kabel zusätzlich gelegt werden.
Frag mich aber nicht, an welchen Pin des Diag-Steckers das Kabel dran muss, das weiß ich nämlich nicht. Beim MID ist es Pin 12, vielleicht ist es beim TID auch so. Musst dir mal den Schaltplan des Fahrzeugs anschauen, wo dein TID herkommt.
gut dann weiß ich also genauso viel wie vorher na ja werde jatzt am wochenende mal alle kabel an das TID klemmen vielleicht reicht das ja schon und wenn nicht muß ich mich halt mal schlau machen.Theux hat geschrieben:Soweit ich weiß, ist das serienmäßige TID des Corsa B nicht mit dem Diag-Stecker verbunden. Deshalb muss das Kabel zusätzlich gelegt werden.
hat vielleicht einer ein schaltplan von einem opel fontera bj 2000 !?
ich hätt da mal gerne die bilder zu gesehen
danke schonmal
MFG Matze
danke schonmal
MFG Matze
hab mal schnell ein neues album ins netz gestellt mit bildern wenn zuklein dann ruhig meckern ging auf die schnelle nicht besser.
http://marian-hockun.magix.net/
bitte!
bitte!
