ein Freund von mir sagt das ich dazu nur einen Heißluftfön brauche, und dann denn Lack erhitzen soll, dann könnte ich die kanten mit einem gummihammer ohne probleme umhauen.
habt ihr da ein paar Tipps für mich ?
Slider-Override hat geschrieben:Ja werde ich mal schauen, mal ne andere Sache, wie Börtle ich am besten ?
TeenTigra hat geschrieben:Ja danach unbedingt die Kotflügel neu lackieren lassen.
Slider-Override hat geschrieben:Grrr das wollte ich ja vermeiden, er sagte wenn ich es mit gefühl mache, dann würde ich den lack nicht abplatzen lassen. deswegen ja erhitzen :S
Oder gibt es keine möglichkeit zu börteln, ohne neu lackieren zu müssen?
Einfach machen und rosten lassenSlider-Override hat geschrieben:Grrr das wollte ich ja vermeiden, er sagte wenn ich es mit gefühl mache, dann würde ich den lack nicht abplatzen lassen. deswegen ja erhitzen :S
ich hab 7x16 ET 35 mit 195/40 er Reifen und m KW Gewinde auf 65/50 ohne was zu machen.fire-dragon hat geschrieben:wie findet ihr diese felgen. hab ich mir am wochenende bei ebay ersteigert.
7Jx16" auf 205/45 R16
achja wenn wir grad dabei wären.
meint ihr diese reifen-felgen-kombi passt ohne am radkasten ziehen zu müssen auf noch nicht tiefergelegten tigra. wenn es 195 wäre habe ich gelesen passt das einwandfrei, aber 205er?
wenn es passen sollte ist dabei noch eine tieferlegung von 40/40 (mit H&R Federn) gewährleistet oder droht das projekt in gefahr?
Graphitigra hat geschrieben:Gefühl ?? GUMMIHAMMER ??? Ja, passt... lol
Pass auf, es is ganz einfach erklärt. Das mit dem Fön warmmachen stimmt schon, und es hilft auch manchmal gegen das abplatzen des Lackes.
ABER, es bilden sich immer, ich wiederhole, IMMER feine Haarrisse im Lack durch die Feuchtigkeit eindringt und von innen schön für den braunen Freund sorgt. Deswegen, wenn dus gescheit machen willst, IMMER lackieren. Alles andre is Pfusch !
Gruss Marc
