FELGE FÜR DEN PREIS?so auch machbar?(tigra)
|OFFENSATOR|
Re: FELGE FÜR DEN PREIS?so auch machbar?(tigra)
Beitrag von |OFFENSATOR| »
will nicht bördeln :( ^^
wollte dadruff den einjahres sesoin puschen von TOYO T!-R druff haben...
sollte gehen oder?will morgen bestellen...
will dann halt den borbet BS 7X16 oder (7,5 x 16) was halt angeboten wird von dem 16ner... mit et 35 nehmen.... und 195/45 nehmen... hoffe das keine probleme gibt...
das/45 ist der querschnitt?was amcht der eigendlich wen ich da richtig liege was ich da sagte :)
Bitch
Beitrag von Bitch »
Die 45 gibt Auskunft über die Höhe deines Reifens und ist ein prozentualer Wert der Breite des Reifens. Also wenn du jetzt einen 195/45 hast, ist der Reifen 195mm breit und 87,75mm hoch (45% von 195mm)...
hoffe es hilft.. ;)
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Das Bördeln steht aber garantiert als Auflage im Felgengutachten!;-)
Und du tust in der Regel auch gut daran, wenn du dir bei der nächsten Riesenbodenwelle, die du mal übersiehst, nicht deinen Reifen aufschlitzen willst!;-)
(Reifen könnte ja an den Radlauf kommen...)
Du hast zwar kein Fahrwerk drinne...aber lass mal deine Dämpfer müde werden...
Also Bördeln (Kante umlegen) wird sicher jeder Prüfer sehen wollen...(wobei das bei dir hinten ja schon fast als Bördeln zählen dürfte;-))
Das wird dir aber wohl der Prüfer erst sagen, wenn du mit den Felgen und Reifen drauf vor ihm stehst...
|OFFENSATOR|
EDIT:
so habe bestellt in nem shop inner nähe bei mir :)
7X15 ET:35 195/45 :)
notfalls muss ich hinten umkrämpeln lassen :) aber wird nicht nötig sein w*****einlich...
ich melde mich anfang der kommenden woche wen alles gelaufen ist und wie es gelaufen ist :)
sollte eigendlich auch passen meinten die :)
laut gutachten wird es wohl nötig sein das man umkrämpelt.. aber mit fahrwerk was ich ja nicht habe.. sehe ich ja dann..
begutachter habe ich mir über nen kfz collegen schon besorgt der das ganze nicht so eng sehen wird :)
ich meld mich dann.danke für die hilfe !
tigrafighter
Beitrag von tigrafighter »
Jap, Bördeln ist das Beste. Auf jeden Fall bei 7,5x16. Wollte damals des Geldes wegen auch nicht bördeln. Haben die Federn hinten ausgebaut und ihn dann diagonal belastet und zu dritt!! in den Kofferraum gesetzt. Hat dann an dieser Kotflügelkante innen geschliffen.(siehe Bild)
Meinte das geht so nicht. Hab jetzt FK-Begrenzer drinnen. Wenn jetzt übervoll belastet wird hab ich noch ca. 1-1,5cm Platz. Meinte dass wenn mir mal die Feder bricht oder der Dämpfer Platz darf es mir trotzdem nicht den Reifen aufschlitzen. Hat er ja Recht!
Vorne war kein Problem, ist ja ne runde Kante. Wenn ich jetzt mal tiefer will, werde ich aber bördeln!!!
