suche pics von 14,15,16Zoll
huggy_bear
Re: suche pics von 14,15,16Zoll
et 25 passt sicher ned ohne arbeit, vorallem hinten
asroc
Er hat ja anstelle ET25 jetzt ET35. Damit stehen die Räder 10mm weiter nach innen.
7x15 ET35 ist ein Standardmaß bei Zubehörfelgen. - Ich denke was wie wo passt findest du mehr als genug in der Suche.....
RTC Lady
SpeedyCorsales hat geschrieben:sorry, leute, aber einmal brauch cih noch euren rat.
hab gerade gesehn das meine felgen die raufkommen doch nciht ET 25 sondern 7J 15 ET 35 haben, dürfte aber weiters auch kein problem sein, oder?
die ori ahben ja ET über 40 glaub cih also streifen kann da nix.oder?
Also, ich hab 185 / 50 15 ET37 und die dinger gehen so druff ohne Schleifen oder sonstiges!!!
Jedoch solltest du bei der Auswahl deiner hintern Fahrgäste aufs gewicht achten
Aber wie wärs wenn du SIE einfach ma druff schmeisst und es testest???
Gruß Jenny
Muelli
Ich hab 7x15 Et 35 drauf und musste hinten die Radläufe bearbeiten!
Also die musste ich schon n Stück raushauen, nachdem se mir beim TÜV 200kg in den Kofferraum geladen hatten.
Vorher hatte ich nur ganz leicht drangehauen, war dann sogar abgedeckt, hat dann aber mit den 200kg geschliffen. Deshlab musst ich nochma ran!
Vorne musste ich nur das Plastik im Radhaus bearbeiten.
astral77
hey mibo hast du den hinten gar nicht tiefer das sieht ja pervers aus der platz hinten zwischen reifen und radhaus.kann mir nicht vorstellen das das 15 zoll sind
Jimmy*c20rsa_xe*
bei mir siehts ohne leiste so aus wie auf dem bild von zion und mit leiste noch so! war bisher zu faul da mal was zu machen! :-D
astral77 hat geschrieben:hey mibo hast du den hinten gar nicht tiefer das sieht ja pervers aus der platz hinten zwischen reifen und radhaus.kann mir nicht vorstellen das das 15 zoll sind
hab ja auch keine 15'' sondern 14'' und der is deswegen hinten so hoch weil der fast leer is von innen
SpeedyCorsales
@Jimmy*c20rsa_xe*
sorry aber das sieht ja voll beschissen aus finde ich.
ich hab beschlossen das ich meine bei montierter leiste ein wenig von innen rausklopfe.
aber nicht vergessen der dies macht, entweder einen eisenstöckel anhalten,oder halt sonnst was anhalten das sich die seitenwand, ins besondere bei den 3trg. fahrzeugen nicht verzieht.
ich werd nur den unteren falz woh die leiste angeschraubt wird steiler nach außen klopfen.
Jimmy*c20rsa_xe*
habe ja auch geschrieben das ich noch zu faul war da was zu machen! das wird schon wieder schön geform und rangeklebt und schwarz gelackt!SpeedyCorsales hat geschrieben:@Jimmy*c20rsa_xe*
SpeedyCorsales
ja na ok, dann wird bestimmt gut ausehn, sorry.
welche reifendimenion hast du denn?
sind das spezielle gummis die so sind, oder kann cih jeden gummi so machen das er am rand wie deiner aussieht?
will das genauso ahben.
was würdest du mir empfehlen auf 7J 15 gelgen?aber die gummis brauch ich auch noch für 6.5J 15 felgen.
