EFH Steckbelegung?
otakon
Re: EFH Steckbelegung?
ich mein wenn die scheibe oben is und trotzdem noch plus auf der leitung. wir das net von den schaltern normal ausgeschaltet? und so umgehe ich doch den schalter. mit stecker erweitern meinst du: abmachen ranfummeln und gluecklich sein? muss mir das teil mal anschaun der pin muesste ja am stecker frei sein oder?
Basti
das dem motor herzlich egal is, wenn der in der endstellung is schaltet der ab.
Theux
Richtig der Platz für Pin 6 ist am Stecker frei. Aber um das nochmal richtig zu stellen: Die Fenster werden bei der Komfortschließung durch ein Massesignal geschlossen, nicht durch Plusotakon hat geschrieben:ich mein wenn die scheibe oben is und trotzdem noch plus auf der leitung. wir das net von den schaltern normal ausgeschaltet? und so umgehe ich doch den schalter. mit stecker erweitern meinst du: abmachen ranfummeln und gluecklich sein? muss mir das teil mal anschaun der pin muesste ja am stecker frei sein oder?
otakon
ahja. also in der montage anleitung steht das man durch die komfortfunktion ein arbeitsstrom relais ansteuern kann. heist das also ich brauch ein relais das, wenn es plus bekommt, masse auf den pin6 schaltet. Wie lang muss das signal anliegen? solang wie die fenster brauchen zum schliessen oder nur kurz.
Theux
otakon hat geschrieben:ahja. also in der montage anleitung steht das man durch die komfortfunktion ein arbeitsstrom relais ansteuern kann. heist das also ich brauch ein relais das, wenn es plus bekommt, masse auf den pin6 schaltet. Wie lang muss das signal anliegen? solang wie die fenster brauchen zum schliessen oder nur kurz.
Wenn dein Komfortausgang ein Massesignal ausgibt, dann kannst du damit direkt an den Fensterhebermotor. Ist es ein Plussignal, dann musst du über ein Relais gehen, welches dann Masse zum Fensterhebermotor durchschaltet.
Und das Massesignal muss so lange anliegen, bis das Fenster oben ist. An meiner FFB muss ich also den Taster so lange gedrückt halten, bis das Fenster zu ist.
otakon
also der komfort ausgang der waeco kann mit maximal 150mA masse belegt werden reicht das fuer beide fensterheber?
Theux
Ja sicher. Den Strom ziehen die Fensterheber ja über die Dauerplusleitung. Das Massesignal ist ja nur dazu da, damit die Fensterheber hochfahren.otakon hat geschrieben:also der komfort ausgang der waeco kann mit maximal 150mA masse belegt werden reicht das fuer beide fensterheber?
Theux
Es geht nur hochotakon hat geschrieben:geht damit nur hoch oder auch runter?
